Liebe Foristen!
Nachdem ich meinen Dachhimmel neu bezogen und mit neuen Clips versehen habe, hält er nicht mehr zuverlässig in den Holmen. Hat jemand noch einen sinnvollen Tipp bis auf festschrauben?
Dachhimmel abgesunken
- der.harleyman
Re: Dachhimmel abgesunken
Hmmm... Ist er zu schwer geworden? 2kg Stoff und 1kg Kleber?
Hast Du die falschen Clipse? Chinanachbau aus dem Netz? Oder originale?
Meine Seitenplanken am 906 halten mit den Chinaclipsen auch nur bis ich mich umdrehe. Dann ploppen die ersten bereits wieder raus...
Kleben (z.B. Sikaflex o.ä.) würde den Himmel für immer an seinem Platz halten. Einen erneuten Ausbau kannst Du dann aber vergessen.
Was einen Versuch wert sein könnte ist Butylschnur in vernünftiger Qualität. Diese kann einen gewissen Spalt überbrücken und hält einiges.
Früher wurden beim 107, 201, 126 die Windschutzscheiben damit eingeklebt.
Die Einschätzung ist vermutlich richtig. Der Stoff ist etwas schwerer…Kleber Hand auch reichlich..und die neuen Clips kommen aus dem asiatischen Raum…das mit dem Butylband ist ein guter Tipp..danke, ich werde es probieren…
VW LT 28 2.5 TDI 2DM
- v-dulli
Magnete ankleben.
