nachdem ich ja letztens ohne Sprit liegen geblieben bin obwohl die Tanknadel noch nicht auf Reserve war und die Resttankanzeige noch 11 Liter anzeigte beobachte ich das ganze aktuell etwas genauer.
MB hatte wohl knapp 3 Std die Batterie abgeklemmt um zu resetten - das war zumindest der Zeitunterschied auf der Uhr im KI und der in meinem Radio.
Am Wochenende passierte wieder folgendes:
Resttankanzeige 15 Liter - 19 Liter beigetankt ergibt 34 Liter gesamt
Resttankanzeige sagte aber nur 28 Liter.
Das die Beitankmenge nicht stimmt ist mir bereits öfter aufgefallen.
Zwischenzeitlich wurde auch die permanente Tanküberwachung J51 aktiviert aber iwie sehe ich keine grossen Änderungen bzw. Unterschiede zu vorher.
Habt ihr eine Idee ? Schwimmer neu ? Immer nen Reservekanister dabei?
Hab keine lust wieder ohne Sprit liegenzubleiben.
LG
Olli
Tankanzeige - perm. Tanküberwachung - Fehler?
Re: Tankanzeige - perm. Tanküberwachung - Fehler?
Klingt ja so als sei der Schwimmer das Problem.
Kommt der evtl. Durch Beschädigung bei Einbau Standheizung nicht mehr ganz nach unten? Oder sind die Kontaktflächen an der Messeinheit korodiert (wobei ich mir das nicht vorstellen kann)
Standheizung ist original MB ab Werk drin.
Das einzige was mir aktuell einfällt ist dass die Verjüngung im Einfüllstutzen nicht mehr da ist.
Die ist glaub ich mal beim Kanistern in Frankreich mit nem BW Kanister draufgegangen.
Ob die im Tank den Schwimmer nach unten hin verklemmt?
Mercedes hat schon einmal gewarnt, daß ein verlorenener Tropfschutz der Zapfpistole in den Tank geraqten kann und dort für Fehlfunktionen verantwortlich ist.
Dokument si4710s0018a
Einfüllstutzen kontrollieren, dann Tank ausbauen, Füllstandssensor ausbauen, dann kannst Du auch den kompletten Tank und den Sensor kontrollieren
