Zweite Nebelschlussleuchte ?
Ich habe eine frage an euer Fachwissen da ich mich mit Elektrik überhaupt nicht auskenne.
Mein Sprinter war in Deutschland zugelassen und ist also links Lenker nun habe ich ihn mit nach GB gebracht. Jetzt muß ich für den hiesigen TÜV die hintere Nebelleuchte
von der linke Seite auf die rechte Seite versetzen. Was ist wenn ich die nun beide anhaben wollte? Würde die Elektrik im Bus mir Fehlermeldungen geben?
Sprinter 316 CDI L2H2 BJ.2017
Re: Zweite Nebelschlussleuchte ?
Die Fehlermeldungen bei defektem Leuchtmittel gehen nach Austausch von selbst beim nächsten automatischen Systemcheck nach dem Anlassen weg.
Somit würde ich sagen: Einfach machen...sollte wider Erwarten doch eine Fehlermeldung kommen, einfach die linke Birne ausdrehen. Sollte das nach dem Neustart zu keinem Erfolg führen, musst du halt zum Freundlichen und das codieren lassen.
Evtl. würde 2x geringere Wattzahl der Nebelbirnen auch funktionieren...
Würde ich ebenfalls ausprobieren. Im Schaltplan ist entweder Links oder Rechts vorgesehen, je nach Länderausführung. Eine doppelte Belegung habe ich dort nicht gefunden.
- Sprinter_213_CDI
Das " versetzen " ist nur ein Kabel. Vom Linken Stecker der linken Rückleuchte zum rechten Stecker der rechten Rückleuchte.
Ob es eine Fehlermeldung gibt, hängt davon ab ob eine Glühlampenkontrolle verbaut ist. Wenn sie verbaut ist, ... würde sie bei 2 Nebelschlussleuchten eine Fehlermeldung geben.
Sind denn 2 Nebelrückleuchten in UK erforderlich ?
Sonst einfach mit o. g. Kabel die Funktion der der Nebelschlussleuchte von der linken Position auf die rechte Position verlegen.
Gruß Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Vom SAM kommt eine Ader mit 0,5 mm² GYBN zur linken Schlußleuchte beim Linkslenker. Nach dem Schaltplan geht die gleiche Farbe und Querschnitt beim Rechtslenker zur rechten Leuchte. Falls die Ader rechts nicht da ist, mußt Du nur diese von links nach rechts verlängern.
Ich rede hier vom Straßenfahrgestell, beim Allrad ist noch die "X18/52 Steckverbindung HLS/Dach" dazwischen.
- der.harleyman
Hatte eben wegen Glülampenwechsel die rechte Rückleuchte raus. Der Stecker ist an fünf von sechs Plätzen belegt.
Also wäre dort wohl Platz für das zusätzliche Kabel, das von links zu ziehen wäre. Aber unverbindlich, denn ich habe
die Innenbeschaltung der Leuchte nicht weiter verfolgt.
Die Nr. 2 sollte im rechten Rücklicht frei sein. Das wäre beim rechtsgelenkten Fahrzeug die NSL. In der linken Rückleuchte dürfte eine grau braune Aer 0,5 mm² belegt sein. Und in der rechten Rückleuchte die Innenbeschaltung zuu überprüfen sollte das leichteste sein.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Da beide Lampenträger identisch sind, kann nur die Position des fehlenden Kabel, die Position des fehlenden Nebelrücklicht sein.
- Chr1stoph (30 Jun 2022 06:36)
.....und vor lauter Kabel die Birne selbst rechts eindrehen nicht vergessen !
So Thema erledigt. Danke an alle Beteiligten.
