Mein Sprinter wurde foliert und da haben Folierer die Schließöse der Schiebetür ausgebaut und dann wieder befestigt.
Nun geht die Tür schwer auf und lässt sich auch nur mit Gewalt schließen ....kann es sein das die Schließöse verkehrt eingebaut wurde.
Schließöse Schiebetür
Zuletzt geändert von asap am 30 Jun 2022 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
- Sprinter_213_CDI
Re: Schloss Striker / Fanghaken Schiebetür
Moin
Man muss doch die Abnutzung vom Gegenstück dem Schloss sehen.
In Bezug auf dein Foto sollte die Abnutzung an der linken Seite des Fanghaken zu sehen sein.
Unter der Folierung sind die Markierungen ( Striche ) für die Einstellung, diese sind nun nicht mehr zu sehen. Da werden sie wohl auf gut Glück eingestellt haben.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Re: Fanghacken Schiebetür
Die linke Seite der Schließöse zeigt nach außen,
Einstellen:
- Schrauben lösen.
- Ebenheit durch horizontales Verschieben der Schließöse einstellen.
- Ebenheit so einstellen, dass die C-Säule zur Schiebetür bündig bis 1 mm innen liegend steht.
- Schrauben festziehen.
Einstellen:
- Schrauben lösen.
- AxelausKLM
Ich kann nur immer wieder aufs neue dieses Video empfehlen https://youtu.be/wy-ThcI_n5g
Axel
906 Bj.2011 163PS L2H2
Axel
