da die Verdunkelung und Fliegennetz beim neuen Fenster (Carbest RW Van) in der Schiebetür zu weit aufbauen, würde ich gerne den Laufwagen für die Zwillingsbereifung montieren. Laufwagen, Dichtung und Kappe habe ich schon da. Leider gibt es im Netz nur unscharfe oder niedrig auflösende Fotos von der Schiebetür des 4t. Kann mal jemand der diesen Laufwagen verbaut hat Fotos und/oder Maße senden.
Leider gibt es wie in einem Thema erwähnt wurde keine Schablone bei Herrn Schiffzick
Herzlichen Dank im Voraus.
Suche Bilder/Maße Türauschnitt Laufwagen
Heike & Martin mit
- Jeroen_R90S
Re: Suche Bilder/Maße Türauschnitt Laufwagen
Hi, ich habe ein LT46 Kastenwagen mit Doppelbereifung. Welche Maße braucht Du genau? Die zwischen Karrosserie und Tür? auf "Fensterhöhe"?
Kann wohl was vermessen wenn es nicht Eilt und ich wieder beim Bus bin
Biete
-Sortimo Permanentlüfter (€10)
Suche:
TDI Emblem mit Rote I > nicht mehr zo bekommen bei VW
LT und 46 Embleme > dto.
Suche:
Danke für das Angebot.
Ich hatte heute einen freien Tag und habe mich vorsichtig dem Ausschnitt genähert. Musste auch noch ein punktgeschweißtes Blech ausbohren. Dieses hat den kürzeren Laufwagen als Halterung gedient.
Wenn Du aber mal wieder am LT bist kannst Du ja mal nachschauen ob die Abdeckkappe für das Knie nach Unten wirklich offen ist. Den Grund erschließt sich mir nicht.
Heike & Martin mit
- Jeroen_R90S
Vielleicht kommt es dürch das Deutsch nicht mein 1e Sprache ist oder verstehe ich nicht wie der "normale" (nicht 4T Schiebetür) raussieht aber Heute war ich beim Bus und habe einige Bilder gemacht -ich hoffe dass das ein Weinig helft oder wenn nicht kannst Du veilleicht ein Bild editen so dass ich weitere Bilder/Maße nehmen kann
Beim mittlere Laufwagen ist am Aussenseite von die Tür ein Kunststoff Abdeckung, der war ziemlicht Fest so ich könnte leider nicht sehen was darunter ist. (möchte das im Urlaubsaison nicht gerne zerstören )
Zuletzt geändert von Jeroen_R90S am 16 Jul 2022 11:55, insgesamt 2-mal geändert.
Biete
Suche:
Suche:
- Jeroen_R90S
und die letzte Bilder
Die untere Laufwagen läuft im Einstieg.
Gruß Jeroen
Gruß Jeroen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jeroen_R90S für den Beitrag:
- Käthe (25 Jul 2022 14:53)
Biete
Suche:
Suche:
Herzlichen Dank für Bilder.
Der neue Laufwagen ist drin.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Käthe für den Beitrag:
- Jeroen_R90S (30 Jul 2022 10:29)
Heike & Martin mit
