Verbrauch - hier stimmt doch was nicht?!!?
- der.harleyman
Re: Verbrauch - hier stimmt doch was nicht?!!?
Olli, sei mal (zu Dir selbst) ehrlich und schau Dir Deine letzten Fahrten an. Bist Du viel innerorts auf Kurzstrecken herumgefahren? Das führt dann zu den bereits erwähnten Regenerationsabbrüchen, wenn Deine Dieselsteuerung versucht den DPF freizubrennen und dies nicht schafft, weil Du nur kurze Strecken fährst. Dabei kann eine Kleinmenge auch ins Motoröl gelangen. Im Normalfall wird bei einer Regenration auf Langstrecke dieser Kraftstoff aus dem Motoröl auch wieder ausdampfen können. Dazu braucht es nur eine entsprechend hohe Motoröltemperatur. Wiederholen sich derartige Regenartionsabbrüche, steigt der Motorölstand aber aich mal deutlich an. Absaugen hilft nicht weiter. Denn wenn dann auf Deiner Urlaubsfahrt das warme Öl den ganzen Kraftstoff wieder nach und nach ausdampfen lässt, wird der Ölstand dadurch schnell unter MIN sinken.
Ungeachtet der Einsatzbedingungen(Kurzstrecken) kann auch ein Fehler bei der Berechnung des Füllstands des DPF vorliegen. Wenn falsche Sensorwerte dem Steuergerät einen vollen DPF nur "vorgaukeln", wird eben häufiger eine Regeneration gestartet -obwohl dies nicht erforderlich wäre.
Last but not least... Ist Dein DPF vielleicht am Ende seiner Lebensdauer angekommen? Wenn er zunehmend mit Asche zugesetzt ist, hilft keine Regeneration mehr. Dann muss das Ding ausgebaut werden. Bei mir war dies bei knapp 380000km (nur Autobahn) der Fall. Ein sehr guter Wert. Das kann auch schon früher geschehen.
Beitrag von gestern abend: 87,5 Liter getanktGelöschter User hat geschrieben: ↑16 Jul 2022 13:16Da fehlt die Antwort
...also bei 400KM ca. 16L Mehrverbrauch!? Und die sind im Motor geblieben? Oder eine Leckage die evtl. nur während der fahrt auftritt möglich?
464 km gefahren - 64 Ltr. verbraucht
@Martin
Ich bin immer ehrlich !!
Nee, Du hast natürlich Recht, die letzte Zeit war viel Kurzstrecke.
Und die weiteren Touren die ich gemacht habe waren auf der Autobahn auch nur mit um die 100 kmh rum.
Vor rund 3000 km wurde bei Mercedes eine Regeneration des DPF´s manuell angestossen da der Motor im Notlauf war - lief soweit problemlos.
Ich muss Dienstag Richtung Bremen rauf (rund 350 km), da werd ich ihn einfach mal konstant mit 120 über die A31 fahren, vll. gibt sich der Verbrauch da ja wieder und er regeneriert kpl.
Ich bin vll auch etwas hellhörig weil ich diese "Probleme" die letzten 250tsd km nie hatte und jetzt jagt quasi eins das andere.
Und da waren bzw sind auch Sachen bei die mit Kurzstrecke nix zu tun haben wenn ich so an die Tankgeschichte denke (liegenbleiben ohne Sprint bei fast 1/4 voller Tankanzeige, Turbosteller etc)
Wenn ich es nun so verstehe, hast du ca. 2 bis 3L realen Mehrverbrauch auf 100KM. Damit wollte ich sagen, die müssen ja irgendwo geblieben sein. In die Ölwanne passt es ja zusätzlich zum vorhandenem Motoröl nicht rein. Ähnliches hatte ich auch mal, da war eine Leckage schuld - äußerte sich nur währen der Fahrt und der gute Diesel hat sich für mich nicht sichtbar im wahrstem Sinne "verdünnisiert"! Wenn das alles nicht der Fall ist, kann der Diesel ja nur in verbrannter Form aus dem A-puff kommen. Wenn da nix an Rauch im Rückspiegel zu sehen ist wird es wirklich komisch. Irgendwo muss der Stoff ja bleiben bzw. geblieben sein.
LG auch von einem Martin
...warte gespannt auf des Rätsels Lösung...
LG Martin
LG Martin
ja - ich auch!
Heute abend gehts auf die Tour nach Bremen, danach kann ich hoffentlich mehr sagen.
Eine Undichtigkeit, Rauch etc. gibt es nicht.
- Mopedfahrer
den "echten" Verbrauch kannst du meiner Meinung nach nur ermitteln, wenn du volltankst, fährst und wieder volltankst.
Und das möglichst noch mehrfach.
Wenn du nur nachtankst weißt du nie, wieviel Liter wirklich gefehlt haben. Die Tankanzeige und auch die Restmengenanzeige ist meiner Meinung nach zu ungenau.
Beim Volltanken nach Möglichkeit die gleiche Zapfsäule benutzen und nach dem ersten Abschalten nicht mehr weiterfüllen.
Ich führ immer schon Tankbuch, getankt wird immer bis nichts mehr rein geht. So sieht man gut wie sich neue Reifen, Dachgepäckträger oder sogar die nachträglich installierten schmutzfänger vorne hinten auf den Verbrauch auswirken.
Verbrauch ging nach dem Wechsel der Querlenker z.B. höher, reifen fingen an sich außen ab zu fahren... Werkstatt hat "vergessen" Spur und Sturz neu ein zu stellen. Gleich mal 0.8-1l mehr
Ich gehe mal davon aus, du hast auch dieses kurze Endrohr, was unterm Wagen endet.
Hast du mal nach einer längeren Fahrt den Unterboden/ Träger hinter dem Endrohr inspiziert, ob dort feine Tropfen ausgeblasen worden sind, die sind als dunkle Punkte sichtbar. Das wäre ein Indiz dafür, daß zuviel Sprit unverbrannt rausgeblasen wird.
Wie soll das bei einem Dieselmotor möglich sein? Die Frage meine ich ernst...Exilaltbier hat geschrieben: ↑18 Jul 2022 12:27 Das wäre ein Indiz dafür, daß zuviel Sprit unverbrannt rausgeblasen wird.
Das wäre ja die Masterarbeit (früher der "Dreisatz")Mopedfahrer hat geschrieben: ↑18 Jul 2022 10:44 den "echten" Verbrauch kannst du meiner Meinung nach nur ermitteln, wenn du volltankst, fährst und wieder volltankst.
Hallo, ich habe zwar einen älteren T1 Sprinter, aber auch dieser genehmigte sich ca. 1l zu viel Kraftstoff.
Die Drallklappen wurden nicht richtig geschaltet, das Umschaltventil war fehlerhaft und der Unterdruck fehlte.
Bei Dir sind die Aktuatoren elektrisch, aber lass doch mla mit der der Stardiagnose die Drallklappen prüfen und auch, ob der Turbo genügend Druck aufbaut. Ebenso könnten verschlissene Ladeluftschläuche auch zu einer falschen Luftmenge führen, die nicht ankommt beim Motor, dadurch wird dann mehr Ruß produziert, der dem Partikelfilter Probleme bereitet und aufgrund der häufigen Regenerationen dann Kraftstoff ins Motoröl befördert.
Bei meinem habe ich nun alles auf Stand gebracht, die Rußmenge war aufgrund der Drallklappen gerade bei höheren Motorlasten >50% stark, so dass es dann im Dunkeln im Scheinwerferlicht als Qualm zu sehen war. jetzt mit korrekter Ansteuerung ist dies nicht mehr der Fall. Twintec Nachrüst DPF. Der Turbo bringt bei mir nun bis 2000 U/Min nicht den laut Sollwert gewünschten Druck, hinkt ca. 0,3-0,4 zunächst hinterher, ab 2000 U/Min wird dann der Sollwert erreicht. Entweder geht die Unterdruckpumpe langsam kaputt, oder die Turbounterdruckdose gibt den Geit auf (leider am 208 CDI nicht einzeln tauschbar).
Vielleicht hilft Dir das weiter. Ich empfehle auch eine Überwachung via OBD Fusion, da kann man sich die Werte schön anzeigen lassen, während der Fahrt und hat mehr Vergleichswerte.
...gehabt beim Defender Td5 und auch beim FirmenAstra...Gelöschter User hat geschrieben: ↑18 Jul 2022 13:22Wie soll das bei einem Dieselmotor möglich sein? Die Frage meine ich ernst...Exilaltbier hat geschrieben: ↑18 Jul 2022 12:27 Das wäre ein Indiz dafür, daß zuviel Sprit unverbrannt rausgeblasen wird.
dafür gibts wohl mehrere Möglichkeiten, angefangen vom Haarriss im Kopf bis hin zu einem von den 6 Zylindern, der nur für Spaß mitläuft, weil der eingespritzte Sprit nicht gezündet wird...evtl. auch Rücklaufleitung defekt, verstopft...Spritkühler ?!...was gibts noch für kleine Widrigkeiten ?!
Bremsen fest?Klimakompressor ?
Radlager?
Lichtmaschine?
Alle dies Komponenten könnem durch beginnende Defekte eine Mehrarbeit und somit höheren Verbrauch erzwingen.
Ebenfalls ein Sensordefekt, aber die werden ja überwacht und müssten eine Fehlermeldung auslösen...
Das würde der OlliG mit Sicherheit bemerken! Nebenbei 2L Mehrverbrauch durch festsitzende Bremsen oder was auch immer bekommt man auch sehr schnell mit - aber nicht unbedingt Leckagen.Exilaltbier hat geschrieben: ↑18 Jul 2022 15:21 bis hin zu einem von den 6 Zylindern, der nur für Spaß mitläuft
Ach ja, einen Defender wollen wir mal als Beispiel ausschließen
LG Martin
Nana.....
Von dem Mr. Turner ( engineering) mit seinen überarbeiteten Köpfen für den Td5 ...(damals, als Monkey Island noch zur EU gehörte) dürfte aber noch bekannt sein....
https://www.turnerengineering.co.uk/lan ... 02x3005634
