Hallo Gemeinde.
Zuerst muss ich mal los werden, das dieses Forum ein Super Wissensschatz ist. Alles was ich jemals an Information gebraucht habe fand ich hier...
Vielen Dank dafür.
Nun habe ich aber ein Problem beim Einbau meiner neu erworbenen Konis plus Coilsprings von Air Suspension.
Ich habe einen 903 4x4 von 2003 und bekomme die fertig montierten Stoßdämpfer nicht eingebaut, da mir die vordere Antriebswelle im Weg ist. Irgendwie reicht der Abstand zwischen Domlager und Querlenker nicht aus, um das Teil spannungsfrei zu montieren. Habt ihr eine Ahnung wie das geht? Brauche ich Federspanner oder bin ich zu doof.
Danke für's Lesen und hoffentlich antworten...
Frage zu Coilspring Einbau
- joethesprinter
Re: Frage zu Coilspring Einbau
Kannst du mal ein Bild davon machen? Also der Stoßdämpfer kommt gegen die Manschette?
Der 903 4x4 erfordert die kürzeren der Standardstoßdämpfer!
Vielleicht hast du die falsche Länge erwischt.
Der Nutzer @Tester hat grad Stoßdämpfer mit kürzerem Überstand von Monroe erworben. Mal die SuFu damit füttern.
Nein Platz zur Manschette ist genug. Die Stoßdämpfer sind auch die richtigen. Nur wenn ich die blauen Spiralfedern auf den Stoßdämpfer montiere und ihn oben am Domlager in die Öffnung einführe, bekomme ich ihn unten am Achsschenkel nicht montiert, weil die Feder durch zu hohe Spannung ein zusammenschieben des Federbeins verhindert.
Mit Federspannern könnte es gehen aber da ist wieder die dicke schwarze Staubmanschette über der Feder im Weg.
Hab jetzt die Stoßdämpfer erstmal ohne Feder montiert. Da ist alles schick
Hat keiner eine Idee oder es vielleicht selbst schon eingebaut und kann mir helfen?
Hallo, ich habe damals die Federn in der Presse zusammen gedrückt und mit kleinen Spannbändern fixiert. Dann war es möglich . Lg
