kann gelöscht werden
Kann gelöscht werden
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 08 Sep 2022 20:09, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Leerlauf unruhig bei warmen Motor
Hey,
ich hatte sowas auch mal. Miss mal, die Ausgansspannung deines Lima Ladereglers.
Bei mir hat er stark und übermäßig schwankende Spannung ausgegeben und (vermutlich) versucht mit der Drehzahl gegenzuregeln.
Regler getauscht, Drehzahl konstant und alles wieder gut.
Gruß, gekko
Gruß, gekko
Sprinter 209 CDI, Motorschaden bei 266kkm, Block gebohrt, Kolben und Lager neu, Welle geschliffen, Kopf überholt und endlich Ruhe.
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 08 Sep 2022 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Miss auch die Spannung bei verschiedenen Drehzahlen - so erkennst du, ob er in jedem Bereich richtig regelt. Bei mir zB kam die Überspannung noch nicht so deutlich im Leerlauf hervor....
Kannst du sogar am Zigarettenanzünder messen, dann gehts auch bei Hitze
Bei mir war die Spannung abhängig von der Drehzahl, also bei Automatik vielleicht ein Stück fahren mit verschiedenen Drehzahlen - oder gibts da auch ne Art Leerlauf (keine Ahnung..)
