Center Lautsprecher tauschen/Anzeige Parktronic vorn ausbauen
Hello,
mein Center Lautsprecher hat sich verabschiedet und knistert nur noch laut. Ich möchte den gern tauschen.
Das Lautsprechergitter sollte ja so geclipst sein wie die beiden äusseren Armaturenbrett-Speaker. Ich hab aber die Parktronic. Also mitten im Gitter diese Punktanzeige. Wie bekomme ich die entfernt? Ich will nix zerstören.
Danke.
Danke.
Suche: Victron GX LTE
- v-dulli
Re: Center Lautsprecher tauschen/Anzeige Parktronic vorn ausbauen
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wird sie zusammen mit dem Gitter abgenommen und brauch nur zur Seite gelegt werden.
Aber wozu ersetzen? Elektrisch abklemmen und gut.
Wie klemme ich den denn elektrisch ab ohne das Gitter zu öffnen?
- v-dulli
Missverständnis. Natürlich muss der LS dafür raus, er muss halt nur nicht ersetzt werden.
genauso isses auch. plastikkeil vorsichtig ansetzen und schon popts raus. gitter bildet mit anzeige eine einheit. das kabel der anzeige nicht abziehen sondern nur zur seite legen. hatte die batterie nicht abgeklemmt. produziert sonst fehlermeldung bei der parktronic. lautsprecher ist in 1 minute getauscht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor f54 für den Beitrag:
- Exilaltbier (05 Aug 2022 18:22)
@f54
Hast du mit einem Original oder mit einem besseren Lautsprecher getauscht?
gegen einen besseren. habe den hier genommen: https://www.carhifi-store-buende.de/opt ... des-w906-c
klingt alleine durch das teil mittig viel voller. ich werd die anderen auch noch noch austauschen. aber das radio behalten. reicht mir völlig aus.
