Trittstufe inkl. Hängerkupplung gegen vielseitigen Heckträger tauschen?!
Kompass
Beitrag von Kompass »
Guten Tag allerseits!
aktuell mache ich mir Gedanken über den Transport eines 125ccm Rollers / Fahrrädern / oder weiteren Dingen wie einer Staurbox.
Die aktuell verbaute Trittstufe und die Hängerkupplung müssten somit ab.
Schön wäre wenn der Heckträger schwenkbar oder ausziehbar wäre um zwischendurch an die Heckgarage zu kommen.
Weitere Anforderungen wären, dass ich weiterhin bei Bedarf eine AHK installieren kann.
Ich dachte schon an eine Kombination aus einem Rockinger Variobloc.
Der einzige mir bekannte Träger der ein solches System nutz, ist der werxxfahrer Träger. Ein wie ich finde super interessantes Teil, welches allerdings nicht weggeschwenkt werden kann.
Charmant an der Variobloc Lösung wäre, dass man eventuell sogar selbst noch Module wie eine Heckbox etc anfertigen könnte die man dann je nach Bedarf wechseln kann.
Kennt ihr Systeme die Ähnliches Prinzip verfolgen?
Auch eine Lösung a la Fiedler Träger könnte ich mir vorstellen, solange man weiterhin eine Hängerkupplung einsetzen kann.
Was sind eure Gedanken hierzu?
Gibt es Tipps oder Ideen eurerseits? :-)
Gruß Christoph
Frrroschi
Re: Trittstufe inkl. Hängerkupplung gegen vielseitigen Heckträger tauschen?!
Beitrag von Frrroschi »
...einfach einen Anhänger dran kuppeln !
proto
Beitrag von proto »
Weihträger schwenkbar. So hab ich das gemacht mit dem Moped :D
Kompass
Hi proto,
danke für den Tipp, das sieht interessant aus!
Sehe ich das auf der Homepage von weih-tec, dass man diesen um eine Türbreite nach links oder rechts schieben kann?
Auf der Homepage habe ich folgendes gelesen: „ Für bereits montierte Anhängekupplungen bitte Explosionszeichnung oder Montageanleitung der AHK beilegen, um die Kompatibilität mit unserem Adapter zu prüfen.“
Ich nehme also an, dass man diese auch am Adapter anstatt dem Träger bestefstigen kann, was ich schonmal super finde.
proto
Beitrag von proto »
Habe Anhängerkupplung und Träger.
Schicke Fotos oder ruf an. Sehr nette Leute bei Weih.
Wird nicht am Anhängerträger montiert, hat seperate Aufnahme.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Aus der Anleitung des Rockinger Variobloc:
Bei Verwendung sonstiger Hecktragesysteme darf die zulässige Stützlast 75 kg nicht überschritten werden.
Kompass
Chr1stoph hat geschrieben: 23 Jul 2022 12:31 Aus der Anleitung des Rockinger Variobloc:
Das ist ne gute Info :idea:
Auch das System von Fiedler ist klasse, das gefällt mir fast noch besser als der Weihräger, weil man beide Seiten der Türen öffnen kann. Die info zwecks Hängerkupplung steht noch aus.
Chr1stoph
Vielleicht haben die von Rockinger eine Freigabe diese Last zu überschreiten?
