Klimaanlage defekt - Fleck am Boden - Spurensuche
Großer Schreck morgens auf dem Parkplatz. Direkt unter dem Kühler befindet sich eine große Lache Kältemittel. Bis gestern lief sie noch super. Wo würdet ihr mit der Fehlersuche starten? Erfahrene Werkstätten sind hier im Norden von Finnland Mangelware.
- MobilLoewe
Re: Klimaanlage defekt - Fleck am Boden - Spurensuche
Tatsächlich Kältemittel? Oder Kondenswasser? In Klimaanlagen fällt Kondenswasser an, dass ist völlig normal wenn es tropft. Besonders dann, wenn das Fahrzeug gerade abgestellt wurde.
- Crafter277 (27 Jul 2022 13:32)
Seit 1. März 2024 Hymer B-MC T 600 auf Sprinter 910, 170 PS, 9-Gang Automatik, SLC Fahrwerk 4,5 t, MBUX, Assistenten quasi volle Hütte.
MobilLoewe.de existiert nicht mehr,
folge https://mobilloewe.blogspot.com
Es war grünlich und seit dem funktioniert die Klima nicht mehr.
Schau mal ob es irgendwo eine UV Lampe gibt.
Evtl hast Erfolg das Leck so zu orten wenn schon eine gelb-grüne Suppe raus läuft, sollten Spuren zu sehen sein.
Gute Idee. Danke. Woran kann ich erkennen, ob der Kompressor einen abbekommen hat?
Kannst dann eigentlich nur ausbauen und prüfen ob die Magnetkupplung was hat. (Theor. auch im eingebauten Zustand wenn du super ran kommst)
Nur zur Info, Kältemittel ist eigentlich Gasförmig, verflüssigt sich unter Druck. Da unter deinem Auto kein Überdruck herrscht, kann da auch keine Lache Kältemittel da sein.
Irgendwo muss ja die grüne Suppe her kommen.
Viell war schon vorher mal Lecksuchmittel eingefüllt worden, wenn es kein Kühlwasser ist.
Kurzer Zwischenstand. Fahrt zu einer Mercedes Werkstatt - hat bestätigt, dass es sich um die Klima handelt. Haben jedoch keine Zeit für weitere Checks. Habe noch eine weitere Werkstatt gefunden. Dort machen wir am Freitag mal eine Druckprüfung und finden hoffentlich die Ursache.
- der.harleyman
Sorry, aber da muss ich Dir teilweise widersprechen, siehe Fotos... Das Kältemittel wird in die Atmosphäre entweichen. Das zugesetzte Öl wird ganz klassisch nach unten abtropfen.
An den TE: solange das Problem nicht gefixt ist, bleibt Deine Klima aus! Sonst riskierst Du einen teuren Kompressorschaden, sofern Du die Anlage mit Unterfüllung betreibst!
Wenn die Anlage nicht seit der Leckage betrieben wurde, ist ein Folgewchaden am Kompressor relativ unwahrscheinlich. Also: Leckage orten, beseitigen und Anlage (mit Kältemittel, Kompressorenöl und Kontrastmittel) neu befüllen. Das ist jetzt natürlich Werktattarbeit. Ohne das Evakuierungs- /Füllgerät machst Du also Hobbschrauber an einer Klimaanlage nix...
Ich habe doch geschrieben, Kältemittel ist gasförmig. Was ist daran verkehrt? Kompressoröl ist flüssig und je nach Füllmenge und Verteilung in der Anlage läuft da so wenig raus dass keine Lache sondern 2-3 Tropfen sind.
So, check in der Werkstatt mittels Infrarotlampe ergab einen defekten Kondensator. Der Plan ist jetzt, einen neuen Kondensator zu bestellen und den hier in Finnland irgendwo einbauen zu lassen. Selbsteinbau habe ich wenig Lust. Klima lief danach nicht mehr, so hoffe ich, dass der Kompressor heil geblieben ist.
Danke für eure Tipps so weit.
Klugscheißermodus:
Kann man sich nicht wenigstens richtig ausdrücken oder Sachen ganz weglassen wenn man keinen Plan hat? Was zum Teufel prüft eine Werkstatt mit einer Infrarotlampe an einer Klimaanlage?
Es heißt Ultraviolett!!!
Modus aus:
Es lesen zig tausend Menschen und laufen dann in ihre Werkstätten und labern irgendein Sch... zusammen und die Mitarbeiter hocken da und müssen versuchen nicht zu lachen bei all dem Blödsinn was im Netz so alles zusammengefasst wird.
Modus aus:
