ZV- Fernbedienung
- Maxtor1971
ZV- Fernbedienung
ich habe in die ZV- Fernbedienung eine neue Batterie eingelegt.
Nun geht diese nur noch auf kürzeste Distanz, quasi schon an der Scheibe.
Also eine andere Batterie probiert, aber das gleiche Phänomen.
Ist das bekannt?
Ist das bekannt?
2015 Crafter Kasten 3.5, L2H1, CKUB
- Maxtor1971
Re: ZV- Fernbedienung
Ich habe CR 2032 in der FB.
2 verscheidene Sorten probiert, beide noch bis 2032 haltbar...
- Maxtor1971
- Maxtor1971
Hmm, war eine 2032 drin...
Aber sind ja beide 3V nur einmal etwas dicker.
Wenn ich im Netz schaue sinds auch 2032
Habe leider gerade keine Bedienungsanleitung zur Hand..
- Maxtor1971
Es scheint sich beim Zerlegen, zusammenbauen irgendwas auf der Platine zerlegt zu haben.
Die FB geht ja, aber nur auf kürzeste Distanz.
Im Netz findet man dieses Problem.
Habe nun eine neue Sendeeinheit gekauft...
Also ich habe gerade nachgesehn.
Bei meinem Alten Schlüssel sind 2x 2025 drin und beim neuen 1x2025
Wobei wie schon gesagt die 2032 einfach nur mehr kapazität hat als die 2025, beide haben 3v.
Denke auch das evtl was mit dem Schlüssel ist, oder die batterien haben was.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Sprinter 315 bj.07, 331tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
Der Schlüssel sendet über ein Funksignal auch über größere Distanzen.
Bei Komfortöffnung/-schließung Code FZ8 wird zusätzlich über eine IR-Verbindung gesendet. Der Empfänger sitzt am Griff der Fahrertür. Vielleicht ist es deswegen möglich, daß Du direkt am Fahrzeug die ZV noch betätigen kannst.
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 31 Jul 2022 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Maxtor1971
Ok, Danke für die Info.
Das erklärt die Situation..
- Maxtor1971
die neue Einheit ist da.
Auch hier eine CR2032.
Nur zur Info.
Nur zur Info.
Und funktioniert?
Gruß Patrick
- Maxtor1971
Konnte ich noch nicht anlernen, bin noch in der Firma.
Aber sollte gehen ist eine neue von VW.
Vielleicht hat ja auch die zu dicke CR2032 was zerdrückt - denn zumindest in die NCV3-FB ohne Infrarot gehört eine CR2025.Maxtor1971 hat geschrieben: ↑31 Jul 2022 09:19 Es scheint sich beim Zerlegen, zusammenbauen irgendwas auf der Platine zerlegt zu haben.
