bin grade in Südfrankreich und habe leider bemerkt, dass Kondenswasser von der Klima in den Beifahrer-Innenraum tropft.
Ich tippe, das der Kondenswasserablauf am Wärmetauscher zu sitzt oder eine Undichtigkeit hat.
Beim ersten Versuch, an den Wärmetauscher zu kommen, habe ich mein Unterfangen abgebrochen, da ich nicht genau wusste, welche Teile der Plastikabdeckungen (Amaturenbrett, Konsole, usw.) ich in welcher Reihenfolge abnehmen muss. Ich hatte den Eindruck, das ich einerseits zu viel abgeschraubt habe und andererseits jedoch zu wenig, da immer irgendwo was klemmte….
Kann mir jemand vllt sagen, welche Teile ich lösen muss und welche nicht? Will die unnötig teuren (und mittlerweile seltenen) Plastikteile im Fahrerraum nicht kaputt machen
Danke!
Lg, Dimmi
Kondenswasser von der Klima tropft in den Innenraum (312d)
Re: Kondenswasser von der Klima tropft in den Innenraum (312d)
unter "Anleitungen" hat mal ein netter Mitmensch eine Anleitung zur Klimanachrüstung geschrieben.
Da findest du alle Infos inkl. Bilder dabei.
Um an den Kondenswasserschlauch zu kommen, müsste es erstmal reichen die Mittelkonsole auszubauen. Vielleicht sieht man da schon den Defekt.
Wenn dagegen der Heizungs-/Klimakasten raus soll, muss das Armaturenbrett so ziemlich komplett demontiert werden.
Hallo, ja diese Anleitung habe ich schon gesehen. Mit gehts ja eher um die „Anfänger-Anleitung“ wie man das Amaturenbrett abmontiert
PS: so wie ich das gesehen habe, ist die Mittelkonsole nur unten verschraubt und oben angeklippt?!
Danke
Dimmi
Danke
Dimmi
Am Boden und hinter dem Ascher oder in der Ablage sind auf jeden Fall Schrauben.
Ob oben Schrauben waren weiß ich nicht mehr.
Die Fußmatte muss auf jeden Fall raus.
