907 Fensterheber spinnt
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Hi
.....bei meinem BJ2020 - 907 spinnen die Fensterheber. Beim Rechten funktioniert die Konfortstufe nicht und bei händischen hoch fahren fährt er nach dem die Scheibe oben ist wieder ein bis zwei Zentimeter nach unten. Mir ist bekannt wie man Fensterheber initialisiert. Nur wie soll das gehen wenn man nach oben drückt und die Scheibe wieder ein bis zwei Zentimeter nach unten fährt ?
Gleiches Verhalten war auch auf der Linken Seite, hier ist es irgendwann wieder verschwunden. Nur auf irgendwann zu warten liegt mir nicht besonders. Hatte das schon jemand und wie kann es abgestellt werden ?
BG
Thomas135
Re: 907 Fensterheber spinnt
Beitrag von Thomas135 »
Hast Du evtl. Windabweiser montiert?
Ist bei mir ähnlich, aber ich hab es auf die Windabweiser geschoben (Einklemmschutz...)
Frrroschi
nein keine Windabweiser, alles Serie
BG
Hymer ML-T 560
Beitrag von Hymer ML-T 560 »
Hallo Frrroschi,
versuche beim initialisieren des Fensterhebers den Schalter nur mit der manuellen Schliessfunktion (nicht Automatikbetätigung) zu schliessen. Er wird beim ersten mal wieder runter gehen, aber wenn du ihn gleich ein zweites oder eventuell drittes mal hochfährst, sollte er den Einlernversuch erkennen.
Viel Erfolg
Micha
Frrroschi
....ja, sollte. Nach dem 10x manuell bis zum Obersten Punkt schließen weis er leider noch immer nicht wo oben ist.
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Das neu anlernen will gelernt sein. :wink:
Ob das hier passt?
https://www.spickipedia.com/index.php/m ... erung.html
Eventuell hilft es die Fensterheber für einige Zeit stromlos zu machen und dann neu anzulernen? Quasi ein Reset.
Wenn alle Stricke reißen muss der Freundliche ran.
Seit 1. März 2024 Hymer B-MC T 600 auf Sprinter 910, 170 PS, 9-Gang Automatik, SLC Fahrwerk 4,5 t, MBUX, Assistenten quasi volle Hütte.
MobilLoewe.de existiert nicht mehr,
folge https://mobilloewe.blogspot.com
Frrroschi
danke für den Link, genau Punkt 2 ist nicht umsetzbar.
2. Halten Sie den Taster des Fensterhebers weiterhin in Rasterstellung 1 für 10 Sekunden lang --> Die Endposition der Scheibe für die obere Stellung wird gespeichert.
Quelle: https://www.spickipedia.com/index.php/m ... erung.html
Mobilität
Hält man den Schalter in Stufe 1 fest fährt die Scheibe 1 bis 2 cm nach unten obwohl man auf drückt. :wink:
Höhlensprinter
Beitrag von Höhlensprinter »
das Problem hatte ich auch. Heißt das "Komfortstufe", wenn mit der zweiten Schalterstellung das Fenster komplett hoch bzw. runterfährt? Jedenfalls gab es dieses Schalterstellung bei mir gar nicht mehr.
Aber aufgrund der hier beschriebenen Anleitung geht es jetzt wieder.
Nach dem Hochfahren lief die Scheibe auch 2-3cm zurück. Ich habe dann "einfach" nochmal "Nach oben" gedrückt, bis sie wirklich zu war und in dem Zustand dann den Taster 5sec. gehalten. Danach nach unten gefahren und 5sec. gehalten. Danach gab es auch wieder diese "Komfortstufe". Früher hätte ich gesagt, dass der Taster kaputt ist.
Warum ein Fahrzeug diese Stellungen "verlieren" kann, konnte mir bei MB auch keiner sagen. "Passiert halt".
Blöde Computer auf Rädern...
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
