wie breit ist der Sprinter....
...mit eingeklappten Spiegeln? Habe hier gerade nix zum Messen da. Sprinter BJ 2012 mit Blinker im Spiegel.
Danke und Gruß
Eck
Danke und Gruß
Eck
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
Re: wie breit ist der Sprinter....
Guten Tag,
echt jetzt?
Wenn es Dein Auto ist, findest Du es in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter Punkt 19.
Beste Güße
Holger
echt jetzt?
Beste Güße
Holger
...echt jetzt - ich bin auch zu blöd. Das die Breite dort OHNE Spiegel steht, war mir nicht bewußt. (1993 mm)
Egal, gab in Italien einen Engpass mit Durchfahrtsbreite von 2,00 m ..... mit eingeklappten Spiegel passte kein kleiner Finger mehr links und rechts.... wenn die die Häuser neu streichen, nimmt man die Farbe mit.
Mit eingeklapptem Spiegel müßte er aber doch noch breiter sein als im Fahrzeugschein (dort steht ja ohne Spiegel). Wenn ich wieder daheim bin, werde ich das mal genau nachmessen .... interessiert mich einfach.
Gruß Eck
Gruß Eck
Moin Eck,
ich verstehe das auch nicht, aber es ist mein tägliches Geschäft.
Im "Fahrzeugschein" steht immer nur die Breite mit montierten aber eingeklappten Spiegeln. Wenn ich die tatsächliche Breite haben will, gehe ich immer ans Auto und messe. Keine Ahnung was man sich dabei gedacht hat. Ist wohl die Transportbreite und nicht die Breite die man beim Fahren hat. Mein Ex RTW hat auch 2,45m Breite fahrfertig und 1,93m stehen im Schein. Die Ambulanzjungs haben ja alles geändert, aber die Breite nicht.
Bei Deiner Durchfahrt hilft offensichtlich nur "Vaseline rechts und links dranschmieren".
Beste Grüße
Holger
Beste Grüße
Holger
Dann darfst du in der verengten Baustelle linke 2,00 oder 2,20m Spur nehmen...ist doch toll, wenn die Rennleitung nach den Angaben im Schein geht...
- MobilLoewe
Die Straßenverkehrsordnung geht meines Erachtens von der tatsächlichen Gesamtbreite eines Fahrzeuges inklusive der Spiegel aus.Exilaltbier hat geschrieben: ↑14 Aug 2022 22:43 Dann darfst du in der verengten Baustelle linke 2,00 oder 2,20m Spur nehmen...ist doch toll, wenn die Rennleitung nach den Angaben im Schein geht...
Seit 1. März 2024 Hymer B-MC T 600 auf Sprinter 910, 170 PS, 9-Gang Automatik, SLC Fahrwerk 4,5 t, MBUX, Assistenten quasi volle Hütte.
MobilLoewe.de existiert nicht mehr,
folge https://mobilloewe.blogspot.com
....was sie macht...und was sie machen darf....sind zwei verschiedene Paar Schuhe....
Wofür gibts die offiziellen Angaben im Schein, wenn die Rennleitung macht, was sie will?
Dann muss sie auch die Baustellengasse nachmessen, ob die wirklich wie beschildert 2,00m oder breiter ist....
- MobilLoewe (14 Aug 2022 22:55)
- MobilLoewe
Die Rennleitung hat ausschließlich das amtliche Schild 2,1 oder 2,2 m zu beachten. Die offizielle Fahrzeugbreite laut Fahrzeugschein plus Spiegel dürfte in der Regel schnell zu ermitteln sein. Dafür gibt es sogar Listen.Exilaltbier hat geschrieben: ↑14 Aug 2022 22:54 Wofür gibts die offiziellen Angaben im Schein, wenn die Rennleitung macht, was sie will?
Ein Sprinter hat nichts auf der linken Spur in einer Baustelle zu suchen. Da muss niemand nachmessen.
Huiuiui dann mache ich wohl regelmäßig etwas falsch.MobilLoewe hat geschrieben: ↑14 Aug 2022 23:08
Solange Platz ist und man sein Gefährt gut zu bewegen weiß, ist das kein Problem. Es handelt sich ja nicht um einen großen LKW. Mancher SUV ist da breiter.
Standort Mitteldeutschland.
Mein Sprinter hat ne PKW Zulassung, dennoch seh ich genug Sprinter (meist Paketengel) welche auf der linken Spur in der Baustelle an allem vorbeifliegen. Sogar in ner 2,1 m ausgelegten Spur, na ja muss ja jeder selbst wissen. Ich halte mich rechts und jut isset.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
- MobilLoewe (15 Aug 2022 11:28)
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
- . Guido QQ
Machst Du auch. Und die breiten SUVs haben links auch nichts verloren. Und so selbstüberschätzende Sprüchlein wie "wenn man sein Gefährt gut zu bewegen weiß" Alter, wie peinlich! Genau diese gut bewegten Sprinter sind die, die dann irgendwann zerknittert im Lokalteil stehen. Schönen Dank auch für den rücksichtsvollen Fahrstil.Steffen80 hat geschrieben: ↑15 Aug 2022 10:55Huiuiui dann mache ich wohl regelmäßig etwas falsch.MobilLoewe hat geschrieben: ↑14 Aug 2022 23:08
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor . Guido QQ für den Beitrag:
- MobilLoewe (15 Aug 2022 11:27)
- MobilLoewe
Nach der Straßenverkehrsordnung ist das in der Tat falsch. Ob das kein Problem ist, dass ist deine Entscheidung.Steffen80 hat geschrieben: ↑15 Aug 2022 10:55Huiuiui dann mache ich wohl regelmäßig etwas falsch.MobilLoewe hat geschrieben: ↑14 Aug 2022 23:08
Ich bin auch kein Säulenheiliger, aber in Baustellen bin ich ganz brav. Distance Control auf vorgegebene Geschwindigkeit einstellen und rechts rollen lassen. Mein ML-T würde links mit 2,22 m Aufbaubreite plus Spiegel am Fahrerhaus eh in Schwierigkeiten geraten.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 15 Aug 2022 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
- . Guido QQ
So und jetzt einfach mal Fakten:
Gesamtbreite ohne Außenspiegel: 1990 mm (meinem Fahrzeugschein entnommen)
Gesamtbreite mit angeklappten Außenspiegeln: 2175 mm (der Mercedes Homepage entnommen)
Gesamtbreite mit ausgeklappten Außenspiegeln: 2426 mm (dem Internetz entnommen, Mercedes hat das Maß nicht...)
- rollieexpress (15 Aug 2022 12:00)
...und dann ist die "Durchfahrtsbreite" kein (europäisch) genormter Begriff:
...als wir nach laaaanger Umleitung mit unserem Alkoven (mit den langen Spiegelarmen) in Frankreich dann an eine längere Brücke kamen, bei der ein 2,00mtr-Schild stand...hab ich meinen Blick in die Ferne schweifen lassen (ja, es war eine laaange Brücke) und festgestellt, dass es sich nur um die Breite der Fahrbahn-Bordsteine handeln könne. "Obenrum" war alles frei.
Da in den 2,00mtrn noch etwas Toleranz war, passte auch die Hinterachse mit ihrer Spurverbreiterung so eben zwischen die Bordsteine der einspurigen Brücke...und als diese eine Spur dann frei war ging es los...vorwärts...ein zurück gab es nicht, das "Pendeln" mit der Vorderachse wäre im Rahmen der Toleranz nicht möglich gewesen.
Da fiel mir dann doch ein Stein vom Herzen als wir das rettenden Ufer erreicht hatten ))
Gruß, Uwe...der in Autobahnbaustellen IMMER rechts fährt.
