Startet nicht auf stufe 3
cosmos
Beitrag von cosmos »
Moin Leute,
Ich bräuchte von euch etwas Fachwissen.
Mercedes Sprinter 416 906 (RTW)
Automatik
300000km
ich habe mir vor paar wochen eine sprinter rtw ersteigert, bei der abholung müsste ich ihn überbrücken. Dies hat nicht beim ersten mal funktioniert , dabei ging alles an sirenen ect.
Nach dem ich es geschafft habe ihn zu überbrücken , fuhr ich ca. 300 km nach hause ohne probleme. 3 Tage später habe ich ihn umgestellt , ging ohne probleme an.
Wieder 2 Tage später wollte ich ihn starten und auf stufe 3 beim starten ging nichts mehr. alle display anzeigen leuchten,entriegelt hörbar, anlasser macht überhaupt nichts. eine batterie habe ich erneuert die 2. aufgeladen habe alle sicherungen geprüft. analsser überbrückt fahrzeug läuft. Zündschloss mit schlüsseln eingeschickt keinen Fehler gefunden. anlasser ausgebaut geprüft der ging nur ab und zu. Neuen anlasser eingebaut ging nicht. Klemme 50 überprüft hatte kein strom, relai r5 getauscht nun gibt es strom. Leider alles ohne erfogt.
Was mir noch aufgefallen ist...
Wenn das display an ist leuchtet "BRAKE" in rot, bremslichter gehen. Erkennt er vielleicht trozdem die bremse nicht ?
Wahlhebel lässt sich mit zündung an nicht bewegen bleibt auf P , dies sollte er aber tun bei zündung an und Bremse. Notentriegelt und auf N gestellt trozdem nichts.
Von WAS habe ich den Schaltplan dort steht "startsperre" geht mit der klemme 50 und noch paar anderen sachen in den CAN. Wo Kann ich diese finden, ist es ein relai wie sieht die aus ? oder ist damit die wegfahrsperre gemeint ?
Können das sie probleme sein und wie überprüfe ich es?
Ich bin kein Profi und wäre für jeden tipp den ich abarbeiten könnte sehr dankbar. wenn es möglich biite sagt mir wo die teile sind und wie ich am besten rankomme.
betse grüße
Re: Startet nicht auf stufe 3
Es können ein Fehler in der Landstrom Versorgung sein - Startsperre bei angesteckter Stromversorgung.
cosmos
Habe ich auch schon oft gehört... beim anschließen oder abnehmen des landstroms ist er hörbar das er entriegelt.
Beim kauf hatte ich kein landstromkabel , dieses habe ich mir erst paar tage später besorgt, als das problem schon bestand.
Gestern ist mir aufgefallen das er nur mit landstrom den fusstritt rausgibt, vielleicht tut er es auch nur wenn das auto läuft.
arvid
Beitrag von arvid »
was sind noch für Signale zur Startunterbrechung?
Bei mir zeigt er es im Display aber an, wenn landstrom dran hängt.
Bei mir geht das alles in das PSM. Sitzt unter dem Fahrersitz.
Nicht das deine ZE defekt ist, weil es so sporadisch ist.
cosmos
Bei mir zeigt er nicht an das es angeschlossen ist.
wie würde ich erkennen ob die ze defekt ist ?
ich bin gerade wieder am fahrzeug dran , nun zeigt das display ASR, ABS, BAS und BRAKE symbol.
habe mal gelesen das könnte eine unterspannug sein ? wie messe ich das den am besten ?
arvid
Beitrag von arvid »
Gute Frage, dazu müsste man den Stromlaufplan haben.
Ich würde eher dazu tendieren, das eine Startbedingung nicht erfüllt ist.
Die ganzen Kontrollanzeigen sind natürlich auch nicht optimal. Am besten mit nem Tester gucken.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Kannst Du den Fehlerspeicher auslesen?
cosmos
Jetzt gerade leider nicht.
morgen versuche ich jemanden zu erreichen.
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Hallo, so ein Rettungswagen, hat der nur 2 Batterien, beschreib doch mal wo Batterie 1, und Batterie 2 ist
Wie sieht den das Masseband Motor - Karosse aus? Besonders die Verschraubungen?
cosmos
Also die startbatterie ist im fussraum beim fahrer , die Hauptbatterie im Motorraum.
Sind auch beide voll.
Das Masseband ist nicht mehr das schönste leicht oxidiert und schmutzig, ist ganz und dran. ich bau es heute ab und reinige alle verbindungspunkte
cosmos
Ich würde gerne nochmals das problem mit dem wahlhebel aufgreifen, ich denke das die startbedingung nicht erfüllt werden.
Vielleicht habe ich ihn aus versehen auf D oder R ausgemacht und ein gang ist drinen? Hätte da jemand eine idee oder lösungsansatz wie ich es überprüfen kann ?
Beim Automaten bleibt kein Gang drin. Allein in P lässt sich der Zündschlüssel abziehen.
Wenn sich der Wahlhebel, bei eingeschalteter Zündung, nicht aus P bewegen lässt, trotz getätigter Bremen, liegt dort schon Mal ein Fehler vor. Ob es der Schalter, die Verkabelung oder das EWM ist, muss geprüft werden.
wuestenhans
Ok, Danke wollte nur sicher gehen, viele Neusprinter besitzer wissen nicht das die Starter Batterie im Fussraum ist.
arvid
Beitrag von arvid »
v-dulli hat geschrieben: 16 Aug 2022 09:42 Beim Automaten bleibt kein Gang drin. Allein in P lässt sich der Zündschlüssel abziehen.
Stimme ich voll zu und hatte ich komplett überlesen.
Wenn bei mir Landstrom dran hängt, kann ich Zündung einschalten aber nicht starten. Ob der Wählhebel funktioniert muss ich mal heute testen. Hab ich noch nie probiert.
