Guten Abend,
ich habe bei meinem Sprinter 903 ein kleines Problem!!
Sprinter 903 Typ: 0710 Ausführung: 459 0UZ
Steuergerät PDC: A 901 545 00 32/ Bosch 0 263 004 054
Bj. 2004
Bei der Demontage des Steuergerätes für die PDC
(Einparkhilfe) ist mir ein Kabel aus dem Kombistecker gerutscht. Anhand der Kabellänge ist der PIN nicht einwandfrei zu identifizieren.
Hat jemand einen Pinbelegungsplan bzw. einen Stromlaufplan mit Kabelfarbe für dieses Problem???
Auch ein Foto der beiden Stecker am Steuergerät wäre Hilfreich.
Mit bestem Dank im Voraus
Skotti
Schaltplan/Pinbelegung PDC Steuergerät
- Vanagaudi
903: Steckerbelegung Steuergerät Rückfahrhilfe
Die Sprinter 901.6, 902.6, 903.6 und 905.6 konnten mit einer Ultraschall-Rückfahrhilfe ausgestattet werden, Ausstattungscode J44. Dazu wurde das Steuergerät Rückfahrhilfe A65 mit der Teilenummer A 901 545 0032 eingebaut. Es verarbeitet die Spannung der Rückfahrleuchten, das Geschwindigkeitssignal vom Kombiinstrument P15 und einen Schalter S127 zur Erkennung, ob ein Anhänger angekoppelt ist. Angeschlossen sind vier Ultraschall-Sensoren, die von dem Steuergerät Rückfahrhilfe mit Strom versorgt werden. Das Steuergerät ist diagnosefähig und die K-Leitung des Geräts ist mit dem Diagnosestecker verbunden.
Anbei die Steckerbelegung des Steuergeräts Rückfahrhilfe A65
Code: Alles auswählen
A65 Steuergerät Rückfahrhilfe A 901 545 0032
gültig für Sprinter 90x.6 mit Ausstattungscode J44 "Ultraschall Rückfahrhilfe"
Stecker 1
Pin
01 0,50 wsbl Kombiinstrument P15 Stecker2 Pin1
02 frei
03 0,50 wsgn Diesel: Diagnosesteckdose 14-polig P11 Pin9
Benzin: Diagnosesteckdose 16-polig P17 Pin11
04 frei
05 frei
06 frei
07 frei
08 frei
09 frei
10 1,00 br Kl.31
11 frei
12 frei
13 0,50 wsrt Endhülse Rückfahrlicht J20
14 0,50 grws Schalter Anhängererkennung S127 Stecker1
15 frei
16 0,50 br Kl.31
17 frei
18 1,00 swbl-vi Sicherung A12f7 (15A); Kl.15
19 frei
20 frei
21 frei
22 frei
23 frei
24 frei
25 frei
26 frei
27 frei
28 frei
Stecker 2
Pin
01 0,50 grsw E/A Steuerleitung für B136 Sensor Rückfahrhilfe hinten links
02 0,50 ge E/A Steuerleitung für B135 Sensor Rückfahrhilfe hinten links Mitte
03 0,50 gn E/A Steuerleitung für B134 Sensor Rückfahrhilfe hinten rechts Mitte
04 0,50 blvi E/A Steuerleitung für B133 Sensor Rückfahrhilfe hinten rechts
05 0,50 rtge +V Versorgungsspannung der Ultraschallsensoren
06 frei
07 0,50 bl GND Masse für die Ultraschallsensoren
08 frei
09 frei
10 frei
11 frei
12 frei
