Sprinter Zusatz Tankentnahme vorhanden?
aeronaut03
Beitrag von aeronaut03 »
ich hoffe jemand von euch kann meine Frage beantworten.
Bin gerade am Einbau einer Dieselstandheizung in meinen Sprinter 906. Der Einbau ist soweit eigentlich getan. Es fehlt noch der Kraftstoff Anschluss.
Wollte eigentlich dazu den Tank ausbauen und eine Entnahme Sonde einbauen. Hab mir das ganze jetzt mal angeschaut und dabei noch einen blind Anschluss bemerkt der vermutlich vom Tank kommt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das wäre halt das einfachste.
Ich hab von dem Anschluss mal ein Bild angehängt.
Wäre super wenn jemand weiß ob ich da anschließen könnte.
Danke schon mal und viele Grüße
Andreas
Re: Sprinter Zusatz Tankentnahme vorhanden?
Ja, das ist der Anschluss für die Zusatzheizung.
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Und wenn das wie beim 907 ist gibt es dazu günstig ein Anschlussstück, siehe auch hier https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=27727
.... dazu mal ein Frage:
Kann man selbst und wie den dazu passenden Abnahmestutzen in so einen Kunststofftank einkleben ?
Der gezeigte Abnahmestutzen ist nicht eingeklebt sondern aufgesteckt und das auf das entsprechende Tankmodul. Der gezeigte Fall ist die kostenpflichtige Sonderausstattung - Vorrüstung für Zusatzheizung, die Code hab ich grad in parat.
aeronaut03
Super!! Dann spart mir das den tankausbau.
Danke an alle!
Grüße Andreas
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
v-dulli hat geschrieben: 03 Sep 2022 13:49 kostenpflichtige Sonderausstattung - Vorrüstung für Zusatzheizung
Ist dann auch automatisch die Codierung für den Tankfüllstand dabei, dass man nicht wegen unzutreffender Hochrechnung des Motorsteuergeräts mit leerem Tank da steht?
hymeraner hat geschrieben: 03 Sep 2022 13:54
Ja.
WolfgangK
'.. Ist dann auch automatisch die Codierung für den Tankfüllstand dabei, dass man nicht wegen unzutreffender Hochrechnung des Motorsteuergeräts mit leerem Tank da steht?..'
Nein.
KL1 ist die Tankentnahme, J51 ist die Anpassung an den Tankfüllstand: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=20661
J51 lässt sich Mercedes separat bezahlen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
Hallenser (03 Sep 2022 16:39)
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
J51 musste ich auch nachcodieren lassen, obwohl Wasserstandheizung ab Werk bestellt. Da ich auch noch eine Luftstandheizung nachgerüstet habe, habe ich es nachträglich codieren lassen - gegen Gebühr, versteht sich :wink:
