Hallo zusammen
Lese schon länger mit und bin super zufrieden mit dem Forum. Besten Dank an alle, die da mithelfen!
Ich habe einen VW LT II von 2001 und plötzlich funktioniert die Hintergrundbeleuchtung des Tacho nicht mehr. Es handelt sich um einen Fahrtenschreiber. Jetzt wollte ich den Tacho ausbauen, um das Lämpchen zu wechseln, ich scheitere aber am letzten Stecker.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Stecker entfernen kann, ohne etwas zu beschädigen?
Merci und viele Grüsse
Yves
Hintergrundleuchte wechseln Tacho/Fahrtenschreiber LTII
Re: Hintergrundleuchte wechseln Tacho/Fahrtenschreiber LTII
Wenn es rein privat genutzt wird und der Fahrtenschreiber eigentlich nicht benötigt wird, dann die rote Plombe entfernen und die Schraube drunter rausschrauben. Danach die schwarze Verriegelung aufmachen und die Stecker abstecken.
Wenn gewerblich, Finger weg und ab zur Werkstatt, die müssen dann eine neue Plombe setzen.
Aber an die Lampen kommt man auch so ran, ohne komplett auszubauen?
Hallo Fachmann
Danke für die schnelle Antwort.
Das Fahrzeug wird rein privat genutzt.
Wie kriege ich denn die Birne raus/rein ohne das Ding ganz auszubauen?
Lg
Yves
Lg
Yves
