Meldung Schlusslicht links
Euroopa
Beitrag von Euroopa »
Nach Start und Bedienung des Fahrlichtschalters erscheint bei meinem Rapido WOMO auf 906 die Meldung Schlusslicht links.
Daraufhin Kontrolle. Das Schlusslicht leuchtet. Anschließend Lampe ausgewechselt, Kontakte mit mit Kontaktreiniger behandelt.
Schlußlicht leuchtet, aber Meldung immer noch aktiv.
Jetzt meine Frage: Muß die Meldung im Fehlerspeicher gelöscht werden, damit sie nicht mehr erscheint?
Oder hat ein Forumsaktivist einen anderen Ansatz?
Schon hier Danke vom Euroopa.
Re: Meldung Schlusslicht links
Ich habe das Spiel immer mit der rechten Schlussleuchte, immer wenn ich gegen das Lampengehäuse schlage ...ist der Fehler weg ...kommt dann
alle 2 - 3 Tage. Dann habe ich eine neue Birne gekauft ...und wollte diese einsetzen beim nächsten Fehler und seit dem funktioniert es wieder.
wird in ein Womo für 2 Leute
Euroopa
Prima Idee, aber in meinem Fall nicht hilfreich. Danke.
Lars72
Beitrag von Lars72 »
Hatte dasselbe beim Frontlicht -> neue Birne, dann ok. Obwohl die Birne vorne noch gebrannt hat. Der Widerstand war offenbar nicht mehr im erwünschten Bereich.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Euroopa hat geschrieben: 08 Sep 2022 11:06 .......
Nein.
Ist normalerweise nach Zündung aus beim nächsten Mal weg.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
WilleWutz
Hast Du eine Anhängersteckdose dran und/oder hinten etwas abgegriffen?
quattropit
Beitrag von quattropit »
Oder evtl. mal die Kennzeichenbeleuchtung kontrolliert?
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Euroopa
Ja ich habe eine AHK. Die Meldung ist auch bei abgezogenem Stecker vorhanden. Kennzeichenbel. ist kontrolliert. Weiß jemand aus dem Forum wieviele Steckverbindungen es auf dem Weg zu Rücklicht gibt? Danke und Gruß vom Euroopa
WilleWutz
Euroopa hat geschrieben: 13 Sep 2022 08:58 Ja ich habe eine AHK. Die Meldung ist auch bei abgezogenem Stecker vorhanden.
Ja, das war auch Deine Äusserung zu deinem Warnblinkerproblem.
Ein Feedback, was es denn schlussendlich war, und/oder welcher Tip geholfen hat, steht immer noch aus.........
Mein freundlicher Rapido Händler versucht jetzt die Stromlaufpläne zu besorgen.
Hat das denn geklappt?
Da müsste dann ja alles drauf sein.....
Rapido hat ja lt. Deiner Aussage eine eigene Art der Verkabelung.
Aber mit Schaltplan........
Euroopa
Ich habe den Fehler gefunden. In der linken Kennzeichenbeleuchtung hatte die Soffite einen Wackelkontakt. Glühfaden durch, aber offenbr nicht ganz. Leuchtmittel gewechselt und alles gut. Danke vom Euroopa.
Euroopa
Nochmals zu den Themen Warnblinker und Rapido Plänen.
Entschuldigung, das ist bei mir untergegangen.
Nein, Rapido hütet die Pläne wie der Vatikan seine geheimen Protokolle. Ich habe keine bekommen!
Und bei dem Warnblinker war der Stecker hinter dem Bedienfeld locker.
Gruß Euroopa.
WilleWutz
quattropit hat geschrieben: 08 Sep 2022 21:13 Oder evtl. mal die Kennzeichenbeleuchtung kontrolliert?
WilleWutz
Ich sach ma:
Danke für die Rückmeldungen.
Und Dein Rapido-Händler kriegt die auch nicht?
Oder darf der nur verkaufen und nicht reparieren?
Euroopa
Rapido gibt zu den von Ihnen gebauten Womos so gut wie keine technischen Pläne und Informationen heraus. Das sieht man schon daran dass im Netz sehr wenige Anleitungen kursieren. Das ist schade, denn die Autos heben sich Qualitätsmäßig im positiven Sinne schon etwas von der Konkurenz ab. Daher mein Tip: Kauft nur einen Rapido mit kompletter Dokumentation.
