Standheizung/Zuheizer bzw. Wärmetauscher hinten
Piet
Beitrag von Piet »
ich habe den Umbau meines 316er CDI von 2012 jetzt soweit fertig und habe dazu den den Wärmetauscher hinten für den Laderaum ausgebaut, weil ich den Platz unterm Wagen brauchte. Den Kabelbaum habe ich dazu einfach an den Steckverbindungen getrennt. Jetzt kann ich vorne im Armaturenbrett über den Wippschalter Standheizung/Zuheizer nichts mehr schalten, es regt sich nichts... Ist das evtl. so, dass ich dazu in irgendwelchen Steuergeräten programmieren lassen muss, dass der zweite Wärmetauscher ausgebaut bzw. nicht aktiv ist? Oder gibts da evtl. eine andere Lösung?
Danke und Gruß, Piet
f54
Re: Standheizung/Zuheizer bzw. Wärmetauscher hinten
Beitrag von f54 »
geht gar nix wenn du den schalter drückst? keine led im schalter?
Suche: Victron GX LTE
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Ich denke mal dein Klimabedienteil hat ein Fehler erkannt und verweigert deswegen den Dienst auch von anderen Steuergeräten die da mit dran hängen. Was aber normalerweise nicht sein sollte weil da eigentlich nur das Gebläse dran hängt.
Es kann aber auch sein dass die Standheizung von sich aus defekt ist.
Auslesen, dann sieht man schon woran es liegt.
Piet
Beitrag von Piet »
Nee, es leuchtet keine LED, gar nichts... Dann werde ich mal das mal auslesen lassen, vorher hat sie funktioniert.
JanN
Beitrag von JanN »
Vielleicht beim Abstecken eine Sicherung zerschossen...?
Piet
Beitrag von Piet »
Moin, die hab ich eigentlich gecheckt, obwohl ich im Netz unterschiedliche Belegungen der Sicherungen für die Standheizung gefunden hab.
JanN
Beitrag von JanN »
Piet hat geschrieben: 26 Sep 2022 05:12 Moin, die hab ich eigentlich gecheckt, obwohl ich im Netz unterschiedliche Belegungen der Sicherungen für die Standheizung gefunden hab.
Wie checkt man Sicherungen "eigentlich"? Vielleicht ziehst du mal alle in Frage kommenden und prüfst den Durchgang mit passendem Gerät?
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Man checkt Sicherungen "eigentlich", indem man sich nicht sicher ist, ob man auch die richtigen gescheckt hat ... :?
Piet
Beitrag von Piet »
Vielen Dank für die sinnigen Vorschläge, ich denke schon, dass ich mit 53 Jahren und ner Menge Bastelei und Schrauberei weiß, wie man eine Sicherung prüft...
