Sprinter 515cdi Ansaugbrücke Om 646
luiggi
Beitrag von luiggi »
Habe bei meiner Ansaugbrücke schon länger einen Haarriss drinnen .Diese ist ja 2teilig .Aus Alu und Kunststoff.Laut früherer Auskunft gab es die Brücke nur original und sauteuer .(600€?)
Gibt es da in der Zwischenzeit etwas als Ersatz zu erschwinglichen Preisen?
henkhenk
Re: Sprinter 515cdi Ansaugbrücke Om 646
Beitrag von henkhenk »
Gibst mir mal die VIN durch per PN - kann ich mal blättern. Hab mal früher Autoteile online vertickt, kann also recht versiert sondieren...
Gibt's die mit und ohne Swirlklappen ggf? Welche Variante hast du, falls es da diese Unterscheidung gibt...?
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
JanN
Beitrag von JanN »
@luiggi
Don't feed the troll :!:
henkhenk
Sitzt der Stachel tief, brauchst du evtl einen Doc?
