Sprinter 313 w906 Notlauf Blinkende Motorkontrollleuchte.
Servus ,
Ich bin der Rinor und bin neu hier, ich schraube gerne und nun muss ich mein Sprinter wieder zum Laufen bekommen ich hoffe ihr könnte mir dabei helfen.
Model : MB Sprinter 313cdi Schalter - 312.000km
Momentan im Notlauf mit Blinkende Motorkontrollleuchte. Ich habe bis jetzt alle Probiert und viele Teile erneuert :
Drosselklappe Neu- 2x Druckwandler neu - Abgasdrucksensor neu - DPF ist neu - Lambdasonde neu . Unterdruckdosen vom Biturbo Funktioniern und sind Relativ neu- Turbolader hat bisschen spiel auch in Ladeluftschläuche war bisschen öl ich weis net ob das in Ordnung ist ?
Fehlerspeicher ausgelesen doch es ist kein fehler Hinterlegt worden .
Hat jemand vielleicht ahnung was es noch sein kann ?
Vg
Rinor
Vg
Rinor
Re: Sprinter 313 w906 Notlauf Blinkende Motorkontrollleuchte.
Womit hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Viele Grüße, Michael
275.000 km
275.000 km
- Mopedfahrer
Hast du die neuen Teile auch angelernt?
Oder hast du sie einfach nur getauscht?
Hallo Servus,
Ich habe den Sprinter mit Delphi ausgelesen und launch Diagnosegerät. Alle sachen wurden angelernt auch die Drosselklappe .
Ich habe es beobachtet das aus der ansaugt rücke öl tropft und Kühlflüssigkeit hab mir jetzt sicherheitshalber eine neue ansaugbrücke gekauft weiö ich vermute das die dichtungen oder die ansaug brücke beschädigt ist.
Servus,
Ich habe jetzt noch Ladedrucksensor getauscht und alles nochmal die ansaug brücke angeschaut es ist in Ordnung ich habe das Ladeluftsystem mit Rauch und Druckluft überprüft und keine lecks oder sonstiges festgestellt.
Nun bin ich überfordert und benötige dringend Hilfe .
Hat jemand ein Tipp was es sein könnte . Keine Fehler Cods weis nicht was es sein kann .
Vg
Rinor
Vg
Rinor
Was mich irritiert sind die fehlenden Fehlercodes. Irgendein Fehler muss ja auftreten dass die MKL überhaupt angeht?
Sicher dass dein Delphi 100% kompatibel ist?
Ich an deiner Stelle würde zu einer MB-Niederlassung, mit SD auslesen lassen und mal hören was die meinen…
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
275.000 km
275.000 km
- Mopedfahrer
Kann man mit Delphi im Sprinter auch Teile anlernen?
Ich dachte das geht nur mit Xentri.
Mit Delphi kan man es aber nicht alles . Welchen Diagnose gerät habt ihr oder könnt empfehlen?
Dazu gibt’s im Forum bereits sehr viele Informationen….
Übrigens kann man das Forum statt mit der Suchfunktion auch mit Google durchsuchen. Finde ich oft effektiver.
Zum Beispiel folgender Suchbegriff
diagnosegerät site:sprinter-forum.de
275.000 km
275.000 km
Servus,
Heute war ich bei Mercedes Service und habe ihn auslesen lassen . Keine Fehlercodes der meister sagte er hat keine ahnung warum die Motorkontrollleuchte Blinkt . Er müsste alles prüfen und das dauert mehrer tage . Das will ich nicht eingehen den dan gibt es eine Rechnung mit 5000€ wahrscheinlich.
Bis jetzt ausgetauscht: Ansaugbrücke, Drosselklappe, Ladeluftschlauch vor Drosselklappe. Ladedruck sensor nach Drosselklappe. Beide Druckwandler - lambdasonde - Dpf frei gebrannt , Differenzsensor , Ölabscheider, .
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen .
Vg
Rinor
Vg
Rinor
Schade das sich keiner meldet .
Ich habe inzwischen auch den Bi- Turbolader ausgetauscht und bis jetzt keine wirkung . Ich habe ihn auch abgedruckt mit 1 bar umd zu sehen ob er den druck irgendwo ablässt . Doch bis drosselklappe ist alles Dicht.
Ausgelesen zeigt er nur 2 werte AGR wert Überschritten -keine fehler im system sondern nur als Live daten. Und Ladedruck ist kostant vei 800mbar auch im Roten bereich.
Hat jemand Erfahrung damit ? Oder kann mir ein Tipp geben ?
Vg
Rinor
Vg
Rinor
- v-dulli
Wie ist der Ruß-Beladungszustand des DPF?
Der liegt momentan bei 11% der ist auch neu .
Ich habe den Sprinter in eine andere Werkstatt abgegeben und die haben ketzt die Hochdruckpumpe gegen eine gebrachte getauscht und 4 Injektoren eingebaut die waren sich sicher da dort das Problem liegt und gestern haben die mich angerufen und sagten die finden den fehler net den das auto erkennt sich selbst nicht . Er konnte mir das aber nicht richtig erklären was da auto hat und versuchte immer jemanden anderen die schuld zu geben ich mir mir momentan am überlegen das auto einfach zu verkaufen .
Ich bin mit mein Latein am ende
War zu dem Zeitpunkt das Auto im Notlauf mit blinkender MKL?
Und war das wirklich eine echte(!) Mercedes Vertragswerkstatt mit original Xentry Diagnose System?
