Handyhalterung bzw Blende??
henkhenk
Beitrag von henkhenk »
Moin.
Hab grade so ne sinnbefreite Steinzeithalterung abgebaut und würde gerne und vorzugsweise an die Stelle ne USB-C Universalhalterung setzen als nicht vollgasdrecksinzweiWochespätestenskaputt-Teil...wenn es irgendwo sowas gibt??
Oder gibt es ne Blende für das entstandene Loch oder nutze ich den Knüppel und baue ne Halterung drauf?
Dank
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
StarDiagnose vorhanden und gerne geteilt
rollieexpress
Re: Handyhalterung bzw Blende??
Beitrag von rollieexpress »
Nimm Brodit und jut isset. Rest musst schon selbst raussuchen!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag (Insgesamt 2):
henkhenk (09 Okt 2022 15:34), Rentnerbomber (29 Okt 2022 17:28)
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
henkhenk
Scheint halt echt keinen Ersatz zu geben für genau den Knochen...Brodit macht'n guten Eindruck.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Exitus
Beitrag von Exitus »
Brodit hab ich in meiner E Klasse, im Sprinter kommt's auch noch.
Ich hab da den universal smartphone halter. Ist hald ohne strom, aber dafür passt denke ziemlich jedes phone in der größenordung meines Galaxy s7.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exitus für den Beitrag:
henkhenk (26 Okt 2022 22:02)
Gruß Patrick
Sprinter 315 bj.07, 327tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
rollieexpress
Schon in meinem ersten Opel wars Brodit und seither nur noch. Da stimmt eben alles.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
henkhenk (26 Okt 2022 22:01)
Gruss Jens
henkhenk
Brodit 875214 gesteigert, bin schwer begeistert. Mal wieder eines der Produkte, das bei seiner Einfachheit definitiv zu begeistern vermag. Sehr guter Tip!
Kommt erstmal in den Sprinter...der nächste kommt dann in die E-Klasse...
f54
Beitrag von f54 »
henkhenk hat geschrieben: 26 Okt 2022 22:01 Brodit 875214 gesteigert, bin schwer begeistert. Mal wieder eines der Produkte, das bei seiner Einfachheit definitiv zu begeistern vermag. Sehr guter Tip!
Dein Handy ist dann älter als dein Sprinter. :D
2015 W906 316 4x4 Kombi L2H1 ZG3 mit einmal alles. Ferner: 245/75R16 (BFG AT), HA: 4,182, selfmade Dachträger. Licht muss mit! :idea:
Biete: fast komplette Werksdachklima für den 906
Suche: Holzverkleidungen für innen, Victron GlobalLink 520
henkhenk
Nö, is'n Samsung S21 - nicht sooo alt.
Die Halterung ist evtl so alt, aber war unbenutzt - und man kann sie in der Breite einstellen, also universal.
Halterung schon drauf
dann kommt da mitm Forstner noch n Loch durch in Zigarettenanzünderstärke und mein Netzteil durchgesteckt und von hinten verklebt mit nem Butylwulst und angeklemmt auf die vom urspringlich verbauten Knüppelhandyhalter vorhandenen 12V.
Dann hab ich
-den hässlichen Knüppel los
-ne echt solide Handyhalterung mit Spannungsversorgung
-ne Voltanzeige
henkhenk
hab grade gesehen, daß es auch sowas hier gibt...die klemmt man wohl auch auf 12V. Ist wohl die sinnigere Lösung.
Gut, daß wir drüber gesprochen haben...
Alkahest
Beitrag von Alkahest »
henkhenk hat geschrieben: 28 Okt 2022 18:09 hab grade gesehen, daß es auch sowas hier gibt...die klemmt man wohl auch auf 12V. Ist wohl die sinnigere Lösung.
Bei den USB-Netzteilen zum Festeinbau solltest du beachten, dass manche einen nicht unerheblichen Ruhestrom haben. Sollte also abschaltbar sein. Den hier finde ich ganz gut (Netzteil und 12V-Stecker können auch einzeln ohne Rahmen verbaut werden):
https://www.amazon.de/USB-Caravan-Socke ... th=1&psc=1
906 316CDI 4x2 L2H1 Kombi, EcoGear360, I=4,182, 235/65 R16, BJ 2015, 270.000 km
henkhenk
Hab mir grade die Dose hier gekauft: Schien mir sinnvoll, weil die Einbaunetzteile vermutlich es nicht verdienen, eingebaut zu werden. So kann ich einfach meinen Steckladegerät verwenden wie oben gezeigt und falls es hinüber ist, das nächste verwenden...
Alkahest
So ist es auf jeden Fall an flexibelsten….kann man auch mal was ohne USB anschließen. Hab seit kurzem ne 12V Kaffeemaschine, die ist richtig gut. Einfach unterwegs mal frischen Kaffee kochen, Luxus :wink:
henkhenk
Das ist auf jeden Fall Luxus! Auch wenn ich keinen Kaffee so wirklich vertrage, muss ich haben. Aber nicht an der Buchse, weil das Ding sicherlich einige Ampere zieht oder?
Alkahest
