Klima stinkt....reinigen
Ich sehe hier im Ansauglufttrakt hinterm Pollenfilter nur nen Venti und keinen Verdampfer...wohin genau muss die Desinfektplörre?? Ich meine das Kontaktfluid/Schaum und nicht die Aerosolgeschichte...
- der.harleyman
Re: Klima stinkt....reinigen
Naja, der Verdampfer liegt dem Luftstrom folgend hinter dem Gebläse.
Sofern Du weiter in den Klimakasten hineinwillst, könnte der Ausbau des Gebläses hilfreich sein.
Dann kommst Du ein gutes Stück weiter.
Genauer kann ich es Dir aber nicht beschreiben, weil ich nicht weiss wie der Hersteller von dem
Mittel die Anwendung vorschreibt. Daher will ich hier nix falsches schreiben.
Poste mal bitte Fotos für die anderen User von dem weiteren Verlauf.
Dieses Thema wird vermutlich viele hier interessieren.
Ich habe dazu ein paar Tropfen Essig-Essenz in die Box hinter dem Luftfilter gegeben und die Lüftung stark aufgedreht. Es riecht dann eine Weile recht stark nach Essig im Innenraum, aber wenn das dann aufgehört hat, ist auch der faule-Eier-Geruch weg.
Ansonsten habe ich mir angewöhnt, 5 km vor dem Ziel die Klima auszuschalten, dann trocknet der Verdampfer ab und es hat dann weniger Nährboden für stinkendes Zeugs.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lars72 für den Beitrag:
- Sprinter_213_CDI (12 Okt 2022 05:47)
- der.harleyman
Dieser kleine Trick ist ohnehin zu empfehlen, weil man sich so langsam wieder an die Umgebungstemperatur gewöhnen kann und nicht sofort einen Hitzeschlag bekommt, sobald man aus dem Auto aussteigt.
Guten Tag,
Wahrscheinlich gibt es links neben Getriebe eine entwässerungsschlauch die zum Verdampfer geht (Gummi Schlauch, ungefähhr 25mm durchschnitt).
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Du meinst den, wo das Kondensat dann abtropft, nich?
Naja, vermute nicht, daß ich darüber hinkommen werde...ich müsste schon die Fläche des Verdampfers idealweise gezielt beackern können...
Guten Tag,
Du wollst doch das Reinigungsschaum im Verdamper spritzen ?
Zum Beispiel Motip Klima Anlagen Reiniger Schaum had eine Adapter womit man das einbringen kann, habe das oft getan im w906
(durch Entwässerungsschlauch) . Schaum kommt dan bis im ganzen Klima Anlage wenn man alle Schaum drin spritzt.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter75 für den Beitrag:
- henkhenk (12 Okt 2022 21:56)
OK....wenn du das so kennst und es funktioniert....mega!! Schaue ich gleich morgen früh mal nach dem Schlauch. Dank!!
Hätte mal jemand die VIN eines 316er vfl mit Klima ab Werk für mich...würde gerne Teile für die Klimaanlage suchen können und da meiner keine Klima ab Werk hat, ist im EPC halt auch nichts zu finden....gerne per PN....vielen Dank!!
Finde das Ding nicht. Auf welcher Seite ist der ? Müsste doch rechts sein?Zum Beispiel Motip Klima Anlagen Reiniger Schaum had eine Adapter womit man das einbringen kann, habe das oft getan im w906
Guten Tag,
Motip Art.-Nr.: 090508 Gebrauchsanweisung sagt : Tragen Sie den Schaum mit dem mitgelieferten Adapter auf den Verdampfer der Klimaanlage auf. Stecken Sie den Adapter etwa 30 Zentimeter in den Lufteinlass der Klimaanlage und leeren Sie die Dose vollständig.
Es ist im Lieferumfang Motip Art.-Nr.: 090508
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
War heute mal bei Merc, um noch ne Klimaleitungsdichtung zu holen und hab dann gleich mal nachgefragt, wo ich den Desinfectschaum einsprühen kann....
Ergebnis: Wusste er auch nicht, auch wenn er sich zeit genommen und geschaut hat. Naja, jedenfalls freundlich.
Mir ist aufgefallen, das beim Durchtritt durch die Bordwand von den Verdampferrohren zum Expansionsventil die Rohre im Prinzip durch eine Art Manschette geführt werden. Nach meinem Verständnis müsste genau dahinter der Verdamper sitzen. Ich schaue mal mitm Endoskop, ob das so hinhaut.
Ich finde halt den Wasserablaufschlauch nicht...daher...
Zur Not musst du halt auf einen warmen Tag warten und schauen, wo das Kondenswasser raustropft. Wenn ich mich recht erinnere, rechts vom Getriebe, aber das ist auch nur eine leichte Erinnerung.Ich finde halt den Wasserablaufschlauch nicht...daher...
hab mal versucht mitm Endoskop. Damit, meines hat halt aufgrund des eigentlich Anwendungszwecks n ziemlichen massiven Kopf mit 10mm, kam ich nur direkt hinter die durchdrungene Spritzwanddämmung, letztlich aber nicht in den Bereich der Verdampfers. Evtl geht das mit ner feineren Lanze, aber auch eher nicht. Evtl bohre ich da auch einfach vorsichtig mitm 10er Bohrer durch und drücke danach halt Butylkit rein...muss ich sehen, was die Laune und Zeit morgen hergibt.
