LED Leuchtbild.
Eisbär
LED Leuchtbild.
Beitrag von Eisbär »
Moin
Ich stelle hier mal ein Bild rein und möchte die anderen LED Fahrer mal bitten vor ein Garagentor oder eine Wand zu fahren und speziell mal das Leuchtbild des rechten Scheinwerfers zu vergleichen. Ich finde das sieht bei mir nicht so aus wie es sein sollte. Fachleute sind auch gerne gehört. Bitte keine Erfahrung von LED Scheinwerfer anderer Fahrzeuge einbringen mir geht es gezielt um die vom Sprinter. Der linke hat den Knick wie z.B. Halogen Scheinwerfer, der rechte nicht .
orange13
Re: LED Leuchtbild.
Beitrag von orange13 »
sieht für mich völlig normal aus. Asymmetrisches Abblendlicht. der linke hat einen Knick, damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird. der Rechte leuchtet weiter/höher.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag:
Crafter277 (15 Okt 2022 19:15)
Eisbär
Re: LED Leuchtbild.
Das täuscht auf dem Bild etwas , die grade Ebene ist gleich hoch, der rechte hat nur den kurzen Knick und weiter rechts fällt das Licht eher etwas ab. Nicht das man das Reh von rechts noch sieht.... Kann normal sein weil DB ja glaube ich sagt damit darf man auch in den Linksverkehr . Hätte nur gerne ne Bestätigung das das so gehört. Das ist rechts eben nicht das übliche Bild eines Asymetrischen Abblendlicht s
orange13
Re: LED Leuchtbild.
dann mach' doch nochmal ein Bild, auf dem man es besser erkennt. Also vor einer Wand ohne irgendwelches Buschwerk und vor allem auch mittig fotografiert. Ich kann das dann gerne ebenfalls machen, möchte aber zu Bedenken geben, dass ich einen US- Sprinter habe. ich weiß nicht, ob da die Geometrie der LED Lampen ohnehin anders ist.
Eisbär
Re: LED Leuchtbild.
Der Linke geht bis zum Knick auf dem Tor dann kommt das Licht vom rechten mit dem kleinen Knick , hab grad keine grössere helle Fläche. Kann aber versuchen einen abzudecken.
Zuletzt geändert von Eisbär am 04 Nov 2022 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Eisbär
Re: LED Leuchtbild.
So im vorigen Beitrag ist ein Bild nur vom rechten. Sieht das bei euch auch so aus?
Eisbär
Re: LED Leuchtbild.
Moin
Würde mich echt sehr freuen wenn einer von euch mal ein Bild vom Lichtbild des rechten LED Scheinwerfers einstellen könnte . Die Ausleuchtung des rechten Fahrbahnrandes ist nämlich mässig , sehr mässig könnte man auch sagen . Grade da interessiert mich das 4 und 2 beinige :oops: Viehzeugs eigentlich sehr .
bikeraper
Re: LED Leuchtbild.
Beitrag von bikeraper »
Bin da sehr zufrieden mit. Rechts sieht man beim Abblendlicht ne Menge und Fernlicht ist wie Stadionbeleuchtung
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bikeraper für den Beitrag (Insgesamt 3):
MobilLoewe (02 Dez 2022 08:52), Hallenser (02 Dez 2022 09:26), greyhound (02 Dez 2022 11:34)
Eisbär
Re: LED Leuchtbild.
Wenn du zufrieden bist dann stell doch mal ein Bild vom Licht deines rechten Scheinwerfers ein. Ich halte es ja durchaus für möglich das bei meinem etwas nicht passt, deshalb frag ich ja.
bikeraper
Re: LED Leuchtbild.
Ich habe keine Garage und keine Mauer hier in der Gegend
greyhound
Re: LED Leuchtbild.
Beitrag von greyhound »
@eisbär:
falls Du ADAC-Mitglied bist, dort, oder bei jedem Betrieb, der TÜV vor Ort macht, gibt es dieses Wägelchen mit der Linse zum überprüfen der Scheinwerfer. Wäre nach meiner Meinung die sicherste (und billige) Möglichkeit, Deine Zweifel zu beseitigen.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Eisbär
Re: LED Leuchtbild.
Das einfachste wäre wenn jemand der auch die LED Scheinwerfer hat mal eben ein Bild hochladen würde. Aber mag wohl keiner wie ich sehe. Schade :( .Was hilft es mir genau dieses Bild auf dem Einstellgerät zu sehen? Hab ich in der Werkstatt und nu ? Kurzer Knick und rechts nach unten abfallende Ebene. Anders als Links . Klar kann ich ein Gutachten beauftragen ganz prima. ADAC jo ich fahr 100 km zu so ner Teststation...... und dann? Vergleich zu einem anderen Sprinter hab ich dann immer noch nicht.
Tilly
Re: LED Leuchtbild.
Beitrag von Tilly »
Schau mal ob Dich das weiter bringt...
Abstand zur Wand ca. 5m.
Gruß Stefan
Eisbär (11 Dez 2022 17:04)
Eisbär
Re: LED Leuchtbild.
Ja Danke Tilly das hatte ich befürchtet, scheint tatsächlich original zu sein um sich die Umstellung für Linksverkehr zu sparen. :oops:
Grüße Manfred
