Sprinter W906, 2017er, Mopf.
Klimaanlage --> Temperatureinstellung 16 bis 28°C für den Innenraum
Km: 325000
Meine Heizung heizt nicht richtig. Bei 10°C außen, hatte ich 22° eingestellt, aber die Luft ist nur "kühl" rausgekommen. Erst bei 27° hatte ich den Eindruck, die Luft kommt warm genug damit es passend wird.
Wenn ich auf Max (30) stelle kommt richtig doll warm.
Ich habe im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden. Ein häufiger Fehler scheint wohl der Klappen-Stellmotor zu sein, aber der scheint sich ja noch zu bewegen.
Hat jemand eine Idee zu der Fehlerbeschreibung?
Was soll ich mal probieren, um den Fehler einzugrenzen?
Eiswürfel an das Thermostat halten?
Fön holen um zu sehen, ob der Klimakompressor anspringt?
Die nächsten Tage soll es morgens 12 und mittags 23 werden
Innenraum-Heizungsregelung / Heizung heizt nicht richtig
Re: Innenraum-Heizungsregelung / Heizung heizt nicht richtig
Hallo Martin,
ich tippe mal auf ein defektes Potentiometer auf der Platine das vom Temperatureinstellknebel betätigt wird.
Das hatte ich bei meinem NCV1, kannst mal dort die Suchfunktion nutzen.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
Hallo Martin,
ich vermute ein defektes Potentiometer im Klimabedienteil auf der Platine das vom Temperatureinstellknebel angetrieben wird.
Das war bei meinem NCV1 so, kannst dort mal die Suchfunktion einsetzen.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
Super.
Danke für die Hinweise !
Dann beschaffe ich mal ein anderes Bedienteil.
Mal sehen wann ich es tauschen kann, habt Geduld mit mir
Hallo Martin,
im NCV1 Ordner ist mein Beitrag in dem beschrieben ist wie ich das Poti im Klimabedienteil ersetzt habe. Hat nur weniger als 1 Euro gekostet. Ist halt einiger Aufwand alles zu zerlegen.
Ein anderes Klimabedienteil geht natürlich auch.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
Such doch erstmal den Fehler statt sofort das Teile tauschen anzufangen.
Suche: Victron GX LTE
