mir ist heute beim Einbau einer Planar 2d Dieselheizung, als ich das Loch für die Kraftstoffversorgung in den Tank gebohrt habe, ein ca. 2-3cm langer Plastikspan in den Tank gefallen. Ist dumm gelaufen und trotz eines nach außen spanenden Bohrers passiert.
Ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen ob es Probleme mit der Spritversorgung vom Auto geben kann. Sitzt in der Fördereinheit im Tank ein Sieb vor der Pumpe? Konnte keine Bilder dazu finden.
Danke schonmal.
Fremdkörper im Tank
- der.harleyman
Re: Fremdkörper im Tank
Hi buddy,
geh doch mal in Dein Profil und lege Dir eine Signatur an, wie es die meisten hier im Forum haben.
Dann kennen wir auch Dein Auto und können leichter antworten. Fährst Du einen Crafter mit
Benzinmotor oder einen Dieselsprinter? Du merkst, Auto ist hier nicht gleich Auto. Das solltest Du
hier mit verraten. Sonst kommt keine Info rüber...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Sprinter_213_CDI (03 Nov 2022 05:30), Chr1stoph (03 Nov 2022 18:28), Rosi (04 Nov 2022 08:09), f54 (04 Nov 2022 11:26)
Da hast du natürlich recht, es handelt sich um einen 313 CDI von 2009. Die Signatur werde ich bei Gelegenheit anpassen. Danke für den Tip
