Bolzen Unterfahrschutz
henkhenk
Beitrag von henkhenk »
Moin.
War bei meinem nicht dabei, daher habe ich mir a9066160052 geholt...es bräuchte halt jetzt noch ein paar Bolzen oder Bindeglieder zum Achsträger...weiß da jemand die Teilenummer oder n Link zum Aftermarket?
Dank
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
Re: Bolzen Unterfahrschutz
Sei doch mal so gut und stell ein Foto von dem Teil ein, das Du da gerade einbauen möchtest.
Die Teilenummer gehört zum Bodenblech der Fahrerkabine. Ich bin schockiert, dass Du einen
Sprinter ohne Bodenblech gekauft hast... :shock:
319CDI, 2016, L3H2, graphitgraumet., 420.000km, na und?! :)
henkhenk
weil ich auch ein Depp bin....: A9065200423, das gekauft.
henkhenk
und somit konnte ich'S dann auch selbst finden: N000000000528 und die Klemme A0029949345 braucht's noch.
Eine 5er Holzschraube sollte vermutlich passen...
Also keinen Unterfahrschutz sondern die Abdämpfung unter Motor... :roll:
Hast du nicht neulich erst anderen zum Kauf eines EPC geraten?!
Eigene Nase und so
Bei mir lädt es grade nicht, aber da sollte alles zu finden sein: https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=310
EDIT: Mal wieder so ein Thread komplett für die Tonne :lol:
Aaah, so lngsam kommen wir der Sache näher.
Dann hast Du aber keinen Unterfahrschutz sondern die untere Motorraumverkleidung /
Geräuschkapsel. Hast Du auch das vordere und hintere Teil dazu erworben?
Daran wird Deine Verkleidung befestigt. Eine direkte Verbindung zur Karosserie hat
Deine Teilenummer meines Wissens nach nicht.
Achte darauf, ob das mit dem Abstand zum Partikelfilter hinkommt. Ich wollte diese
Dinger bei mir auch drunterhängen. Habe es bisher sein gelassen, da ich mit dem DPF
beim 6Zyl. sehr dicht an der Verkleidung wäre. Will da nix abfackeln...
Du bekommst diese Teile auch aus dem Zubehör. Die Qualität ist auf niedrigem Niveau.
Ich habe die vordere Verkleidung eingebaut, allerdings nicht ohne die Befestigungspunkte
mit Stahllaschen zu verstärken. Würde bei Ersatz Originalware kaufen, vielleicht gebraucht,
aber in jedem Fall MB-Ware. Das Zubehörzeugs kommt aus Osteuropa und wirkt extrem billg.
henkhenk
Exakt die Frage stelle ich mir gerade - habe ich die anderen beiden Teile bzw bzw gehören sie da überhaupt hin bei meinem...?
Habe mir das Ding gebraucht gekauft als Original aus dem Grund, den du treffend beschrieben hast. In aller Regel sind die Nachbauteile ein Glump.
vermutlich sieht das dann so aus in Gänze...? Man brauch dann also zwingend alle 3 Teile?
Das Mittelteil ängt frei an den beiden anderen Verkleidungen. Ohne die wird das nix...
Denk bitte über das Vorhaben nach. Du nikkst evtl. dem Getriebe Kühlluft weg.
Benutz mal die SuFu. Hier gab es schon mal ein Thema dazu.
Für die beiden anderen Teile kann es erforderlich sein Gewindebolzen / Schrauben in
den Längsträger zu setzen. Wenn die Verkleidung ab Werk nicht vorgesehen ist, werden
auch die Befestigungspunkte nicht gesetzt.
henkhenk (04 Nov 2022 09:39)
henkhenk
Ah OK.
Dann muss es also gar nicht der Fall sein, daß die Teile einen Werkstattaufenthalt nicht überlebt haben und seitdem fort sind?
Wäre mir nicht unrecht grundsätzlich...wobei der Schallschutz schon irgendwo reizt. Wie schaut's beim Korrosionsschutz aus, sollten doch nen Beitrag leisten oder?
henkhenk
Hab ich das Ding gleich mal widerrufen und schicke zurück...ging grade noch...danke für den Hinweis nochmal!
