Heizung wird nicht warm
trucker95
Beitrag von trucker95 »
Hallo Freunde,
ich habe zwar schon ein paar Tipps zum Thema gefunden, brauche aber trotzdem eure Hilfe.
Es geht um die Heizung, denn der Innenraum wird nicht mehr warm.
Ich hatte den Sprinter schon in einer freien Werkstatt bei uns im Ort, diese haben das Thermostat ausgetauscht.
Alle Schläuche werden warm, auch die beiden Schläuche richtung Innenraum.
Ich gehe davon aus, es liegt an dem Zug vom Klimabedienteil?!
Wie komme ich jedoch dort hin um mir den Zug anzuschauen? Ich will ungern das ganze Amaturenbrett ausbauen.
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank
trucker95
Re: Heizung wird nicht warm
Habe jetzt das Klimabedienteil ausgebaut. Teilenummer: A9068300785KZ
Das Heizungsventil sitzt ja komplett blöd hinter der Spritzschutzwand und ist so ja nicht zugänglich.
Vor dem Eingang in den Innenraum bzw. zum Ventil sitzt eine elektrische Pumpe, diese funktioniert auch (bei Zündung an) und außen an den Schläuchen merkt man auch das Wasser hindurchfließt.
Es kann also doch nur am Bedienteil oder am Ventil selber liegen oder?
Ich hätte jetzt bei Ebay ein gebrauchten Bedienteil gekauft und ausprobiert, bevor ich das komplette Amaturenbrett zerlege.
Was denkt ihr?
f54
Beitrag von f54 »
Ohne Auslesen ist das Stochern im Nebel. Fahr zu MB und lass einen Kurztest machen. Dann weißt du was wirklich Phase ist.
Suche: Victron GX LTE
