Kein Bild von Rückfahrkamera bei Zuberhörradio
DerFrank
Beitrag von DerFrank »
ich habe bei meinem Crafter, BJ 2013, mit Originalrückfahrkamera das original Radio gegen ein Pioneer mir Kameraeingang getauscht. Habe einen Pin im Adapterkabel umpinnen sowie Zündungsplus anzapfen müssen und jetzt läuft das Radio auch fast wie es soll.
Mein Problem ist, dass ich kein Signal für die Rückfahrkamera bekomme. Habe über die Suchfunktion hier schon geguckt, bin aber genauso schlau bzw. noch unsicherer als vorher...
Habe blauäugig einen Fakra auf Chinch Adapter besorgt und dacht damit würde es klappen... Macht es aber natürlich nicht
Ich gehe davon aus, dass ich ein CAN Bus Adapter brauche, ist das korrekt? Falls ja, welchen? Ich habe geguckt und es gibt gefühlt unendlich viele...
Falls nein: Habt ihr Tipps wie ich die Rückfahrkamera zum laufen bekomme?
Falls noch weitere Infos benötigt werden und ich die vergessen habe zu erwähnen reiche ich die gerne nach. Habe das letzt mal vor ca. 15 Jahren Autoradios getauscht, das ging das alles einfacher :?
Danke schon mal vorab!
Lieben Gruß
Frank
Fachmann
Re: Kein Bild von Rückfahrkamera bei Zuberhörradio
Beitrag von Fachmann »
Kommt natürlich auch auf den richtigen Fakra Stecker an. Ohne zu wissen was für Radio drin war und wo du deinen Adapter angeschlossen hast ist es mal wieder ein Ratespiel nach dem Motto:
Ich habe ein Auto, habe Sch... gebaut und nun ratet mal los was für eine.
P.s. habe schon einiges gesehen, deswegen die Frage, z.B. Antenne an Video angeschlossen....
DerFrank
Einmal das alte Radio von vorne und einmal von hinten. Zur Zeit ist das neue Radio wieder draußen und nicht angeschlossen
Fachmann
Und welchen Stecker hast du genommen als Video Signal?
DerFrank
Hab den grünen Fakra genommen. Von da aus auf chinch am Radio.
Weder mit eingelegten Rückwärtsgang noch wenn ich am Radio auf Kamera gegangen bin kam ein Signal...
Danke schon mal
Fachmann
Kamera braucht plus (kl15), minus(kl31) und Rückfahrsignal. Ist alles von dem Radio unabhängig. Da das original Radio den Rückfahrsignal über CAN kriegt musst du es deinem neuen Gerät beibringen. Von dem SAM ein Kabel ziehen ist das einfachste in dem Fall. Kabel weiß/blau.
DerFrank
Ok, das Radio bekommt kein Rückfahrsignal und zeigt deshalb nicht.
Das Rückfahrsignal kommt über die ws / bl vom Sam. Aber wo schließe ich die an, sprich wie sage ich dem neuen Radio "Rückwärtsgang ist drin, schalte auf Kamera um"?
Brauche ich einen can Bus Adapter den ich da zwischen schalte?
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Also bei meinem Pioneer in den Sprinter hat das mit dem Einbaukit bestens geklappt. Die passenden Adapter waren alle drin nur einstecken und ab die Post. Jetzt hab ich beide Kameras mit perfektem Bild.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Fachmann
Was ist das für ein Radio? Bedienungsanleitung?
Warum muss man die einfachsten Infos aus der Nase ziehen?
rollieexpress
Also meins iss ein Pioneer AVH-Z 9200 DAB Wifi. Bedienungsanleitung natürlich online.
Wenn Du mich gemeint hast???
Gruss Jens
DerFrank
Radio ist ein Pioneer SPH DA230DAB.
Da waren keine Adapter dabei.
Hab also zum Einbaurahmen noch einen Quadlock DIN Adapter gekauft wo ich Dauerplus umpinnen müsste und geschaltetes Plus vom Zigarettenanzünder geholt habe. Zusätzlich habe ich noch ein Fakra auf cinch für die Rückfahrkamera geholt.
Laut Kurzanleitung muss man "nur" die Originale Rückfahrkamera in den Kameraeingang stecken...
War eben nochmal am Auto und hab mir das ganze nochmal abgeguckt und ein bl / ws Kabel am Adapterkabel gefunden was ich vorher nicht gesehen habe dass das ein offenes Ende hat. Also muss ich mit dem das Rückfahrsignal (bl / ws am SAM, X3 Pin 14) abgreifen...
Jetzt die nächste Frage: Wo ist das SAM? Habe jetzt 3 verschiedene Positionen über die Suche gefunden. Einmal A Säule Beifahrer, einmal Fußraum Beifahrer, einmal Fußraum Fahrer hinter dem Sicherungskasten.
Fachmann
@rollieexpress
Du warst nicht gemeint, dein Radio funktioniert ja.
@DerFrank
Hast du die Anleitung gelesen? Ist doch das einfachste überhaupt.
Die Leitung, die du meinst am Radio ist verkehrt. Das ist der Ausgang für die Antenne - merk dir das. Daran solltest du denken bevor du ein neues Thema erstellst - Schlechter Radioemfang.
Du brauchst violett/weiß!!! Einfach da mal 12V drauf geben und schon sollte das Gerät auf Kamera umschalten.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Schau mal in Deiner Installationsanleitung auf Seite 4. Da wäre alles beschrieben.
Einfach lesen.
Der Einzige, der ohne Anleitung alles kann ist James Bond.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
Fachmann (16 Nov 2022 18:55)
Fachmann
Jetzt habe ich es sogar auf deinem Foto entdeckt, der Hinweis ist ja größer als der Stecker selbst.
Rückfahrsignal
Rückfahrsignal
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fachmann für den Beitrag (Insgesamt 2):
Chr1stoph (16 Nov 2022 20:45), Sprinter_213_CDI (17 Nov 2022 05:23)
rollieexpress
Iss nur immer so richtig blöd, wenn nur Infos abgegriffen werden und niemand meldet dann auch Vollzug. :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
Chr1stoph (18 Nov 2022 12:46)
Gruss Jens
