Doppelkabine entfernen
Burki
Beitrag von Burki »
ich suche einen 319, um diesen mit einer Wohnkabine umzubauen. Als Standardlänge (3665 mm) leider kaum zu bekommen (Kastenwagen geht, aber ich suche ja einen Koffer, Pritsche, Kipper). Was allerdings öfter zu finden ist sind Pritschen/Kipper mit Doka. Kann ich die Doka entfernen, um entsprechend die Länge einer "normalen" Pritsche zu bekommen? Dass es technisch klappt unterstelle ich mal, geht mir eher um Zulassungsthemen.
Besten Dank vorab für eure Einschätzung.
Burki
Re: Doppelkabine entfernen
Burki hat geschrieben: 16 Nov 2022 18:57 Hallo zusammen,
Burki
Nein!
Das geht nur bei einem Fahrzeug mit Leiterrahmen, der Sprinter hat eine Selbsttragende Karosserie und somit kann die Kabine nicht entfernt werden.
Burki
Beitrag von Burki »
Hi Helmut, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich die zweite Reihe der Doka entferne, also alles hinter der Fahrer-Beifahrertüre habe ich doch im Ergebnis eine ganz normale Einzelkabine, oder?
Sprinter_213_CDI
Burki hat geschrieben: 16 Nov 2022 20:21 Wenn ich die zweite Reihe der Doka entferne, also alles hinter der Fahrer-Beifahrertüre ...
Moin
Das muss du einen TÜVer fragen.
Ich glaube das bekommst du nie genehmigt
Burki hat geschrieben: 16 Nov 2022 18:57 Dass es technisch klappt unterstelle ich mal, geht mir eher um Zulassungsthemen.
Frag doch mal entsprechende Karosseriebetriebe an ... die bauen viele Fahrzeuge um ...denn es werden auch reine Fahrgestelle ohne Kabine ausgeliefert, es müssen wohl dann entsprechende Hilfsrahmen eingebaut werden ...
In Eigenregie darfst du das aber nicht machen ....
Tilly
Beitrag von Tilly »
Was sind denn Deine genauen Kriterien außer 319, 3665 mm und Einzelkabine?
Da Du hier im 907-Unterforum schreibst gehe ich mal davon aus das es auch ein 907 (also ab 2018) sein soll.
Wie alt maximal?
Wieviel km?
Welches Budget?
Allrad oder Hecktriebler?
Noch mit V6 oder darf es auch schon der 4-Zylinder sein?
Ich habe einfach mal bei Mobile nach MB Sprinter in der Kategorie LKW/Transporter mit Koffer, Pritsche, Kühlkoffer, etc ab 2018 gesucht (ohne Preis und km-Angabe) und bekam einige Ergebnisse angezeigt.
Darunter auch zahlreiche 319 mit Einzelkabine und normalen Radstand.
Die Frage ist halt welche meiner obigen Kriterien bei Deiner Suche die Auswahl einschränken, bzw. wieviel Fahrzeuge angeboten werden müssen, wenn Du nur eins brauchst :wink: .
Ein Umbau der Kabine kostet ja auch Geld, von daher müsste ja eine Doka viel günstiger sein, damit sich ein Umbau lohnt.
Das konnte ich bei den angebotenen Fahrzeugen aber so nicht erkennen.
Gruß Stefan
Rosi (17 Nov 2022 07:06)
Burki
Beitrag von Burki »
was ich genau suche:
319/907
Standard-Länge, also 3665
7G oder Schalter
6 Zylinder
Unter 50 tkm
Diese Kombi wurde ja nur 3 Jahre gebaut.
Das Fahrzeit soll von achleitner auf 4x4 umgebaut werden.
Da es in den Fuhrpark unserer Firma übernommen wird muss die MwSt ausweisbar sein.
Als Kompromis ginge auch der Werksallrad, der allerdings derzeit auch nur 2x angeboten wird, leider ohne Mwst-Ausweis..
Solltet ihr also was passendes auf dem Hof stehen haben freue ich mich über eine entsprechende PN. :wink:
Besten Dank für eure Tipps!
Burki
@Burki:
du hast Post
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
Schau mal in den Aufbaurichtlinen für den Sprinter nach , da steht alles drin was du benötigst , sind über 300 Seiten .Mfg Jürgen
Gmog421 hat geschrieben: 18 Nov 2022 05:33 Schau mal in den Aufbaurichtlinen für den Sprinter nach , da steht alles drin was du benötigst , sind über 300 Seiten .Mfg Jürgen
Den Hinweis wollte ich auch gerade posten. Wenn ich mich korrekt erinnere, findest Du dort auch Hinweise zu den Blechstärken des Rahmens / Längsträgers.
Es sollte klar sein, dass dies das entscheidende Kriterium sein wird. Aber es wird alles mit der Entscheidung Deines Prüfers stehen bzw. fallen. Sprich bei
Deiner örtlichen Prüfstelle vor und frage nach dem Sachverständigen mit Entscheidungsbefugnis. Der "einfache" Prüfer, der nur nach Gutachten einträgt, wird
dieses Thema nicht abnehmen dürfen. Du wirst dem SV ein klares Konzept zum Umbau der Kabine bieten müssen, Tragfähigkeit unter voller Last, Crashverhalten
sichere Befestigung der Sicherheitsgurte sind nur einige Punkte, die mir aktuell einfallen. Mach Dir ein Konzept, einen Plan und beschreibe Dein Vorhaben.
Wenn Du dann immer noch Aufgeschlossenheit entgegenschlägt, kannst Du tiefer in die Planung gehen. Eine saubere Bilddokumentation wirst Du als ein weiteres
Kriterium zu erfüllen haben, zu jeder Phase des Umbaus.
Ich kenne einen Vorgang aus "alten Zeiten" eines Karosseriebaumeisters, der einen Scirocco zum Cabrio umgebaut hat. Der Prüfer war so begeistert von dem Umbau, den selbst
gebauten verstärkten Schwellern, der Anbindung an der A-Säule aus verstärktem Blech mit ingetriertem Überrollbügel im Windschutzscheibenrahmen, dass er ihm eine Kleinserie von zehn Fahrzeugen in gleicher Ausführung und gleicher Qualität pauschal zugestanden hat.
Wenn Du Deinen Prüfer genauso begeistern kannst, freuen wir uns auf zahlreiche Fotos des Umbaus hier im Forum. Ich kann mir das durchaus interessant vorstellen.
Eine kurze Kabine, vielleicht etwas länger, also quasi eine mittellange Kabine für mehr Platz hinter den Sitzen.
Greif Dir am besten einen Karosseriespezialisten, der sich mit derartigen Dingen auskennt.
Burki
Beitrag von Burki »
Hallo Leute,
danke für die Medizin, habt mich geheilt, ich suche weiter nach dem richtigen Basisfahrzeug.
Gruß, Burkhard
Irgendwie auch schade..., Das sind immer wieder Umbauten, die mir wegen Ihres Aufwands vollen Respekt abverlangen.
Wäre bestimmt eine nette Fotodoku geworden. :D
der.harleyman hat geschrieben: 18 Nov 2022 19:43 Irgendwie auch schade..., Das sind immer wieder Umbauten, die mir wegen Ihres Aufwands vollen Respekt abverlangen.
Ein solcher nachträglicher Umbau übersteigt locker den Fahrzeugwert. Dass der Umbau aufwändig ist, ist das Eine, das Andere ist dann die Zulassung denn MB wird keine Freigabe dazu erteilen und somit wird es richtig schwer den Segen des TÜV zu bekommen. Es geht hier ja nicht um Reparaturen an der Sicherheitsstruktur, es ist, in bestimmten Bereichen, ein komplett neuer Aufbau dieser Struktur und somit wird man zum Fahrzeugbauer.
Mir fiel da bei den Ebay- Kleinanzeigen eine Firma auf, die so etwas baut. Allerdings bei den größeren Geschwistern des Sprinters. Aber fragen kost' ja nix.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Nur so ne Idee... ansonsten denke ich auch, dass das Projekt beim Sprinter wegen der selbsttragenden Karosserie und dem bisschen Trompetenblech nicht umsetzbar ist.
Ein Bekannter hatte mal die Rückwand einer VW-LT 4x4- Doka (alte Baureihe) rausgeschnitten und da dran einen INTERCAMP- Wohnwagen aus GFK anmodelliert. Sah sehr stimmig aus, riss aber immer wieder. Erst das ausfräsen der starren Verbindung und Verklebung mit Sikaflex brachte Abhilfe.
Gmog421
v-dulli hat geschrieben: 18 Nov 2022 19:49
Machbar ist alles , es werden ja auch Klappdächer und Hochdächer nachträglich eingebaut .Dafür müssen dann aber auch wieder neue Rahmen eingesetzt werden . Es ist natürlich ein Riesen Aufwand ,dabei muss man sich ganz klar an die Aufbaurichtlinen halten , wenn man das nicht macht wird man einen Nachweis erbringen müssen das das Fahrzeug allen Sicherheitsbestimmungen und Haltbarkeitsnachweise technisch gesehen erfüllt , das wäre nur mit einem Gutachten nachzuweisen .Wenn es dann zum Fahrzeugbau geht müssen natürlich auch nachweise gebracht werden das die Fahrzeugverbindungen eine gewisse Haltbarkeit nachweisen , dazu wäre es Hilfreich eine Schweißprüfung zu haben , oder halt die Schweißnähte von einem Gutachter überprüfen lassen . Wenn das jemand selber machen kann ,würde sich der Aufwand evtl. noch lohnen . Derjenige der das bezahlen muss wird sich lieber ein fix und fertiges Fahrzeug neu kaufen oder zwei :mrgreen: . Mfg Jürgen
