Hallo!
Ich hab gestern von Trittstufe mit AHK auf Trittstufe ohne AHK umgebaut und die Steckdose unter dem Fahrzeug fixiert.
Reicht es, aus dem Sicherungskasten unterm Fahrersitz Sicherung 14 Anhängersteckdose zu ziehen oder sollte ich sonst noch etwas beachten?
Danke für kurzes Feedback
Gruss
Olli
Anhängersteckdose totlegen
Re: Anhängersteckdose totlegen
Die Frage ist vielleicht seltsam aber warum stillegen? Ich hatte das Gleiche wie du gemacht und die Anschlussdose an die Trittstufenschraube (es gibt ja 2 auf jeder Seite) befestigt. Sonst nichts gemacht. Nach 2 Jahren habe ich eine NachrüstAHK nachgerüstet und war froh, dass ich die Dose einfach und unkompliziert wieder nutzen konnte. Was ich sagen will, 2 Jahre war das kein Problem. Was sind deine Befürchtungen? Sicherungen findest du ja in der Bedienungsanleitung. Weiß nicht ob es nur 1 oder 2 sind. Unter Umständen bekommst du Probleme wenn du die Sicherung raus nimmst, weil noch was dran hängt.
ich auch nicht - daher die Frage!
Ich möchte die Steckdose einfach nur elektrisch "ausser Funktion" setzten da sie m.E. unterm Auto weniger geschützt ist als hinter der AHK.
- gonzlav
ich baue meine Anhängerkupplung, pro Jahr 3-4 mal ein und aus ( in 10min drin und raus ).
Ich spare mir damit 30kg im womo.
Die Steckdose hänge ich bei ausgebauter Anhängerkupplung einfach mit Kabelbinder an den Unterboden.
Ich werde mir aber jetzt eine große Verteilerdose besorgen an den Unterboden schrauben und dann meine Steckdose darin verstecken damit sie Spritzwassergeschützt ist.
Aber ich werde sie NIE deaktivieren, warum auch?
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Gibt doch für Kabelstecker im Garten so Tupperdosen, wo die Steckerkupplungen wasserfest drin verschwinden. So ein Teil mit ner Schraube von innen am Heckbumper angebracht und Kabel mit Dose rein...feddich...
Sowas hier in schwarzblau oder rot....
https://palleon.de/products/2-stuck-sic ... lverbinder
- Rosi (22 Nov 2022 09:51)
