Außenspiegelheizung
Außenspiegelheizung
Hallo an alle Crafter2 Fahrer.
Kann mir jemand erklären wie mann die Spiegelheizung einschaltet bzw. Wie erkennt mann das sie an ist?
Bei mir ist bei der Spiegeleinstellung position für Spiegelheizung aber da tut sich nichts.
Danke
Danke
Crafrer Bj.2017 L2H2 Kasten
- Kalanahanitzna
Re: Außenspiegelheizung
Der qualifizierte KFZ-Fachmann spricht in diesem Falle von "kaputt".Jomardo hat geschrieben: 27 Nov 2022 22:07 Bei mir ist bei der Spiegeleinstellung position für Spiegelheizung aber da tut sich nichts.
Sobald der Drehschalter in Position "Spiegelheizung" gedreht wird, werden die Spiegel normalerweise für knapp 5 Minuten beheizt...
Ok bei mir wird nichts gedreht ich kann nur wechseln Spiegel rechts oder links.
Kommt bei dir welche Anzeige das die Spiegel heizung an ist?.
Grüße Jo
Grüße Jo
Normalerweise kann man bei den Außenspiegeln die Heizung selbst nicht an- und ausschalten, sondern das wird über den Temperaturfühler gemacht ...da ist eine Temperatur eingestellt ab welcher die Heizung angeht ...dann nur für ein eingestelltes Zeitintervall ...Jomardo hat geschrieben: 09 Dez 2022 11:38 Ok bei mir wird nichts gedreht ich kann nur wechseln Spiegel rechts oder links.
Bei MB ist das so, ob es aber auch bei VW so ist????????asap hat geschrieben: 09 Dez 2022 12:22Normalerweise kann man bei den Außenspiegeln die Heizung selbst nicht an- und ausschalten, sondern das wird über den Temperaturfühler gemachtJomardo hat geschrieben: 09 Dez 2022 11:38 Ok bei mir wird nichts gedreht ich kann nur wechseln Spiegel rechts oder links.
Nun bei meinem alten VW T4 war es auch so
T4 ist auber schon ein paar Tage her
o.k auch bei meinem Audi A4 (B7) BJ. 2006 war es auch so ..
- Kalanahanitzna
Da gibt's keine Anzeige für. Es wird einfach nur der Drehschalter auf das Symbol für die Spiegelheizung gedreht. Wenn es das Symbol dort nicht gibt, dann gibt's auch keine Spiegelheizung...Jomardo hat geschrieben: 09 Dez 2022 11:38 Ok bei mir wird nichts gedreht ich kann nur wechseln Spiegel rechts oder links.
Grüße Jo
Findest du auf Seite 158 der Bedienungsanleitung:
https://www.glaus.ch/wp-content/uploads ... TGE_DE.pdf
Danke für deine Antwort, es hat mir bißchen gedauert bis ich festgestellt habe das ich mein Drehknopf mit kraft(mit starkem Widerstand über die Position Spigeleinstellung) in die Position Spiegeheizung drehen läst
Danke Gruß
Jo
Danke Gruß
Jo
