Welche AT-Reifen mit Schneeflocke für 4,1 t ?
- weinschaum
Da mein neuer Sprinter 4x4 L3H2 ein zGG von 4,1 t hat, gestaltet sich die Suche nach (wintertauglichen) AT-Reifen schwierig, mein Händler ist überfragt! Ausgeliefert wurde das Fahrzeug mit Sommerreifen 225 75R 121/120 R B C2. Jetzt würde ich gern schnell bevor es hier im Schwarzwald schneit wintertaugliche AT-Reifen (auf zweitem Felgensatz) draufmachen. AT deshalb, weil im Frühjahr Marokko geplant ist - wintertauglich weil ich ungern drei Sätze Reifen hätte
Wer hat einen Tippp oder konkrete Erfahrung, was sich (zu erträglichen Kosten) anbietet?
Besten Dank im Voraus!
Gruß Uli.
Gruß Uli.
- MobilLoewe
Re: Welche AT-Reifen mit Schneeflocke für 4,1 t ?
Seit 1. März 2024 Hymer B-MC T 600 auf Sprinter 910, 170 PS, 9-Gang Automatik, SLC Fahrwerk 4,5 t, MBUX, Assistenten quasi volle Hütte.
MobilLoewe.de existiert nicht mehr,
folge https://mobilloewe.blogspot.com
Bernd die haben nichts mit dem Lastindex 120 .
Wobei was muss es denn sein gem coc Unterlagen Ulli . 118 ? Da hilft nur selbst nachsehen. In 245/75 r16 ist mehr zu finden . Musst allerdings eintragen lassen. Kläre das vor einem Kauf ab wenn du das möchtest.
- MobilLoewe
Dann wird es schwierig.
Nachtrag, ich fahre den Grabber AT3 265/60R18 119S mit einer Achslast von 2.600 kg, abgenommen und in die Fahrzeugpapiere eingetragen.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 28 Nov 2022 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Wie hoch ist die Achslast hinten bei dir? Evtl. bräuchte es gar keinen 120er LI (auch wenn das werkseitig montiert war).
Ansonsten wäre auch 245/70/16 denkbar. Muss zwar auch abgenommen werden, aber da ist der Abrollumfang identisch zu 225/75/16 und kein Prüfer käme auf die Idee mit Tachoangleichung o.Ä., ein Vorteil ggü. 245/75/16.
Er wird 2430 HA Last haben . 245/70 hatte ich auch überlegt gibt aber nur eine sehr kleine Auswahl an Reifen und teuer dazu.
Bei 2430kg würde mind. ein LI 115 benötigt. Das macht die Auswahl sicher etwas größer.
245/70/16 habe ich mir eintragen lassen, bin zufrieden damit. Der Cooper Discoverer AT3 LT hat in der Größe bspw. LI 118.
Wintertauglichkeit ist bei ATs halt immer ein Kompromiss.
Nokian Tyres Outpost™ AT
Mein WoMo hat HA-Last 2.430kg.
Von HYMER wurden 235/65R16C 115R montiert.
Im EU-Papier stehen unter 52. auch 225/75R16C 116R drin.
Ich habe NOKIAN Rotiva AT+ LT 225/75R16C 115S mit und 🏔 montiert.
https://www.nokiantyres.de/ganzjahresre ... utpost-at/
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 161tkm (immer) noch
Hab mit Nokian auch gute Erfahrungen gemacht. Rotiiva und Hakka....... . Jetzt den Snowproof C3 Winterreifen zu dem kann ich aber noch nichts sagen. Aber jetzt muss unser Yukon Pilot mal in seine Papiere schauen.
