Standheizung Laderaum an welcher Batterie?
OlliG
Beitrag von OlliG »
Hallo und ein frohes neues Jahr!
An welche Batterie ist denn eig. die originale Lusftstandheizung für den Laderaum angeschlossen?
Ich vermute im sitzkasten Sicherungsblock f55/5 nr 27??
Wenn sie an der starterbatterie hängt würde ich sie gerne an die Zusatzbatterie im Motorraum umklemmen.
Wo müsste ich sie dann abklemmen?
Danke für eure Hilfe
Lg
Olli
spaik
Re: Standheizung Laderaum an welcher Batterie?
Beitrag von spaik »
Hallo Olli
Also ich kann dir sagen, das sie an der Starterbatterie angeschlossen ist.
Ich habe beide Standleitungen vom Werk aus drin und hatte sie immer laufen. Erst danach hab ich die Verbraucherbatterie eingebaut.
Ich würde sie auch gerne an die Verbraucherbatterie anschließen und lese für den Rest aufmerksam mit ;-)
Viele Grüße und frohes neues Jahr
Thomas
Sprinter 906 313 L2/H2 2014 als DIY-Ausbau mit 4 Sitzplätzen, foliert mit Heckverbreiterungen zum querschlafen. 245/75 r16 BFG, 2x Stanghzg 165tkm
Instagram: red.adventure
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Ich habe beide Heizungen und beide Batterien werksseitig drin aber auch bei mir läuft die Luftheizung über die Starterbatterie. Son Blödsinn versteh ich auch nicht (oder einfach zu faul mitzudenken). Allein die beiden Steckdosen im Heck sind an die Aufbaubatterie geklemmt. Wozu hab ich die denn drin??
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Beide Heizungen laufen über die Starterbatterie weil sie unabhängig von der Zusatzbatterie bestellbar.
Nur das Umklemmen der Luftheizung macht aber Sinn.
OlliG
Beitrag von OlliG »
Ok - danke - hatte ich fast befürchtet!
Dann muss ich mal schauen wo im fahrersitzkasten plus von der zusatzbatterie ankommt.
Lg
Olli
OlliG hat geschrieben: 02 Jan 2023 19:49 Ok - danke - hatte ich fast befürchtet!
Lg
Olli
Du kannst Dir aber auch einen weiteren Sicherungsträger verbauen, diesen über Zusatzbatterie versorgen und entsprechend kennzeichnen. Dann hast Du gleich noch zusätzliche Sicherungsplätze für weitere Verbraucher die ausschließlich über diese Batterie laufen.
OlliG
Beitrag von OlliG »
Ich muss nochmal eben nachfragen bevor ich ändere:
Kann es sein dass meine starterbatterie vll ihr Lebensende erreicht hat?
Sie ist noch die originale von 11/2014
Hatte sonst nämlich nie Probleme mit der standheizung!
Danke und lg aus spanien
Olli
rollieexpress
Aus 2014 dann würde ich sagen spendier dem Sprinter mal ne neue Batterie. Meiner ist aus 2013 und er hat die dritte drin. Will ja auch im Winter keine Probleme mit heizen und starten.
Gruss Jens
