Skizze Grundriss im Web
Da ich heute sturmfreie Bude hatte, war Zeit mal wieder
meine Frontpage-Kenntnisse aufzufrischen, für das Ein-
stellen von Daten in das World Wide Web.
Habe, wie unter "Grundriss" schon vorausgemunkelt meine
Grundriss-Skizze unter
www.dl7to.de (delta lima 7 tango oscar)
bei Thema 2 abgelegt. Mit dem Trick die Betten insgesamt
schräg zu stellen und stufenförmig übereinander zu setzen
möchte ich das Manko der zu geringen Breite (für meine
Länge) ausgleichen. Nächste Aufgabe sind die darauf auf-
bauenden Seitenrisse. In Summe geht es noch darum Heizung,
Wasser und Gasversorgung unterzubringen. Sind auch noch
einige Bilder dabei, die ich bei VW im Showroom geschossen
habe, um zu Hause die Vorstellung etwas konkreter vorm
Auge zu haben. Was nicht heißen soll, dass ich mich auf VW
festgelegt habe. Prinzipiell wäre mir der LT2 mit dem
brasilianischen Motor (mit Stirnradantrieb für die Nocken-
welle) schon recht, weil ich wegen der PKWs schon im Besitz
des Diagnose-Tools bin. Letztlich kommt es dann darauf an,
das mit den Teuros passabel hin zu kriegen (aber ohne Zahn-
riemen).
Ich hoffe, damit Anregungen für Diskussionen gegeben zu
haben. Bin auch für kritische Äußerungen sehr dankbar. Ist
schließlich das letzte derartige Projekt meiner irdischen
Laufbahn.
Winke, winke
Moar, dem der Weg auch ohne Doppelbett nicht zu weit ist.
riemen).
Laufbahn.
Winke, winke
Re: Skizze Grundriss im Web
Hi Moar.
Habe heute an der Dämmung meines LT gebaut ... den ganzen Tag ... ach ja, und die 220V - Buchse begonnen auszubauen ...
Ich muss ehrlich sagen, dass ich nach wie vor Doppelbetten unromantishc finde ... na ja ...
Hast du schon mal drüber nachgedacht, dir so eine von den neuen Thetfort Minitoiletten (drehbares Oberteil) zuzulegen, dann kann man mit relativ geringem Raumbedarf eine Toilette zusammenbauen ... meine soll 66x77 cm groß werden ... incl. Waschbecken und Klo ... schau mal bei Reimo unter Toilettenwände, da gibts ein Klo mit Klappwaschbecken und ´nem Klo darunter, sehr platzsparend ... ziemlich teuer, aber vom Prinzip her wird deutlich, dass man nicht sehr viel Platz braucht für einen "vollwertigen" Toilettenraum ... in dem sogar noch die Option einer Dusche einbauen kann ... (die ich nicht brauche, weil ich immer im Meer bade ...)
so long Tabou
so long Tabou
Hi Tabou,
bei der Toilettenfrage rücke ich nur noch ungern von meinem
"Schrankmodell" ab. Oben hängen die Klamotten, unten steht
die Porta Potti. Von der Kleiderstange hängt ein Gummizug
mit Haken herab, auf dem Deckel der Porta ist ein Plastik-
haken. So läßt sich der Deckel schön oben fixieren. An der
Vorderfront ist am Boden quer rüber ein gut 10 cm hohes
Brett zwischen den Schrankseitenwänden. Dadurch kann das
gute Stück sich nicht aus dem Schrank bewegen. Muss
entleert werden, zieht man dieses Brettchen aus der Arre-
tierung und kann dann die komplette Anlage herausziehen und
Ober- und Unterteil trennen. Der Schrank ist von der Breite
so gehalten, dass im "Betriebsfall" das Geschehen im Schrank
stattfindet.
Wenn alles gut läuft, habe ich bald ein 3D-Zeichenmodell
meines vorgesehenen Ausbaus, das ich dann zur Begutachtung
auf meiner Seite www.dl7to.de ablegen werde.
Was ist bei Dir schon alles fertig?
Moar
stattfindet.
Moar
Hallo Moar,
dein Grundriss sieht für 2Personen recht brauchbar aus, einzig das Bad ist wohl etwas klein wenn Du dich selbst in die Lücke reinstellen willst(oder ist das Waschbecken in der Lücke und Du stehst im Gang?)
Funktioniert das Diagnosetool denn beim LT2, die Elektik incl. Motorsteuerung ist doch sehr MB lastig ausgeführt?
Wenn Du dir einen neuen LT2 bestellst, nimm ihn ohne Stabi hinten(gibts bei VW nur mit 22mm) und bau selbst den 29er von MB ein (Teilenummern findest Du auf meiner Homepage)
Gruss Max_LT2
Gruss Max_LT2
Hallo Max_LT2,
erstmal besten Dank für die aktive Anteilnahme an meinem
Projekt.
Ein ganz entscheidender Punkt meiner Konstruktion ist die
Tatsache, dass das Fahrzeug für 2-Personenbetrieb ausgelegt
wird, wohingegen beim Vorgänger auf 4 Personen Rücksicht zu
nehmen war. Allerdings enthält die Anordnung des hinteren
Sitzes die "geheime" Option, da Sicherheitsgurte problemlos
nachrüsten zu können. Mit einem dritten Bett läßt sich dann
im Gang etwas improvisieren.
Mein bisheriges "Waschfeld" im 508er hatte eine Breite von
86 cm, allerdings links und rechts hart begrenzt durch Wände.
Im Neukonzept sinds wandseitig 70 cm und am Standplatz im
Gang nur 50 cm. Allerdings befindet sich rechts durch das
tiefer liegende Bett ein größerer Freiraum.
Zum Diagnosetool: Bevor die Teuros auf den Teller gelegt
werden, werde ich diesen Punkt noch checken. Insgesamt
gesehen greift hier langsam eine Norm, ich glaube sie nennt
sich OBDII, die Hersteller übergreifend Zugriff auf die
Elektronik erlaubt.
Das mit dem Stabi ist ein guter Tipp. Der Entscheidungs-
punkt Sprinter oder LT2 rückt immer näher. Das angekündigte
Motoren-Update bei VW unterhalb des "Braslianers" werde ich
wahrscheinlich nicht mehr abwarten können.
Poste doch noch mal die URL Deiner Homepage.
Winke, winke
Moar
Projekt.
Elektronik erlaubt.
Winke, winke
Moar
Heute wurden die beiden Seitenansichten ergänzt.
Einblick möglich unter: www.dl7to.de
Winke, winke
Moar
Winke, winke
Moar
Jetzt 3D-Ansichten verfügbar.
Unter www.dl7to.de habe ich heute einige räumliche Dar-
stellungen ergänzt. Sind natürlich nicht alle Klappen,
Türchen oder Ablagen enthalten.
Jetzt gehts dann langsam aber sicher an die Planung der
Innereien (Wasser, Heizung, Gas, Abwasser).
Ein erfolgreiches und gesundes 2003 wünscht Euch
Moar
Moar
