Sitzbänke vis a vis montierbar?
SaschaGL
Beitrag von SaschaGL »
Hallo zusammen.
Weiß jemand, ob ich die Sitzbank der ersten Reihe entgegengesetzt der Fahrtrichtung, also vis a vis zur 2. Reihe montieren kann?
Sascha
Re: Sitzbänke vis a vis montierbar?
Behörden haben das schon im 906 so gemacht, als Normalsterblicher wirst du da aber Probleme bekommen, die Sitzbank springt so bei Frontalaufprall einfach nach vorne, wird dir keiner abnehmen.
War glaub ich schon mal Thema im 906er Teil.
EVTL. geht es wenn man die Konsole andersrum drunter schweißen lässt
SaschaGL
Beim 906 hätte man die Verankerungen im Boden lediglich umgedreht einbauen müssen/können.
Jetzt, im neuen Sprinter, sind aber andere (fast durchgängige) Halterungen im Boden eingeschraubt.
Das mit dem Umschweißen würde sicherlich auch keine Abnahme bekommen.
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Die Bank wird vorne+hinten eingehängt und hinten verriegelt. Wenn man sie einbaut wird sie auch von hinten nach vorne in ihre Verriegelung gesteckt. Dafür sind kleine Räder auf der Bank und eine Einführschräge in den Schienen. Man müsste die Füße der Bank mit Verriegelung um 180 grad drehen. Dann wäre die technische Lösung der Befestigung wieder korrekt.....nur was meint der TÜV dazu :roll:
