Crafter stottert und vibriert bei der Beschleunigung
unser VW Crafter Bj. 2013 2EKE2, 2,0L, Diesel 109 PS , KM Stand 175.000 , stottert bei der Beschleunigung ab 2400 Umin. Das Fahrzeug vibriert regelrecht.
Der Crafter springt TOP an und bis ca. 2000Umin läuft er tadellos. Ab ca. 2400 Umin fängt er an zu "viebrieren und ab 2900 Umin kaum noch Beschleunigung und Vibrationen.
Kein Fehlermeldung, kein Notlauf. Im Stand geht er auch einwandfrei in den Drehzahlbegrenzer. Problem ist nur unter Last.
Die Antriebswelle ist auch geprüft ( wegen Vibrationen). Alles ok.
Die Injektoren wurden schon getauscht. Hochdruckpumpe samt Ventil ebenfalls. System bestimmt 20mal entlüftet....
Laut VCSD keine Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee ?
Re: Crafter stottert und vibriert bei der Beschleunigung
Falsches Unterforum - aber wie alt ist der Dieselfilter?
ich würde mal die Sensoren prüfen ... evtl. DPF Probleme ...
Sensoren? Welche meinst Du ? Gibt ja ein paar.... DPF ist frei.
z.B. Drucksensor beim Turbo / Verdichter / DPF
Hallo!
Ich denke du brauchst keine Sensoren prüfen. Diese bringen bei Abweichungen Fehler im VCDS.
Mache dir mal Gedanken über den Dieselfilter und die Vorpumpe! Der Motor bekommt unter Last nicht genug Kraftstoff!
Viele Grüße Steffen
PS: mit dem Baujahr bist du hier nicht ganz richtig.
Viele Grüße Steffen
VW Crafter 2, SY 2019 FWD 140PS
ja das hab ich mir auch dacht. Ein Sensor würde einen Fehler auswerfen. Wie kann ich mir das vorstellen mit der Vorpumpe und dem Dieselfilter. Ist unter Last dann Luft in der Zuleitung? Kann ich den Druck oder die Menge nach dem Filter messen?
Kann ich das Thema in das richtige Forum verschieben?
