ABS Fehler
ABS Fehler
mal wieder ich mit einem Problem.-(
Unser Sprinter meldet einen ABS Fehler mit dem Kommentar Werkstatt aufsuchen.
Ist richtig blödes timing, übermorgen wollten wir 500 km Strecke , mit ziemlich viel Tiefsand, angehen.
Mit dem ABS Fehler geht nach meinem Verständnis auch ETC nicht, wenn ein Rad durchdreht bremst da nach meinem Verständnis nix, und, die Differentialsperren lassen sich nicht einlegen, vermute weil da immer zuerst das ABS deaktiviert wird, und das kann vermutlich grad nicht erfolgen.. kein ETC und keine Sperren heißt umdrehen…
Was habe ich gefunden:
ICarsoft zeigt an,
ESP: C051200 aktiver Fehler, das Signal der Komponente L6/4(Drehzalsensor Hinterachse rechts) ist fehlerhaft
Vollintegriertes Getriebesteuergerät: Aktuell D40C Die rechte Hinterraddrehzahl vom Steuergerät 30/4 (Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm) ist auf dem CAN-Bus nicht verfügbar
Elektronische Getriebesteuerung: Aktuell U140C CAN Signal Right rear wheel speed from control unit N30/4 (ESP(R) control unit) is missing or implausible
Wenn ich das Oberaigner Allrad Steuergerät im Stand auslese steht da für 3 Räder 0 RPM, rechts hinten zeigt 16383 rpm
Den Sensor hinten hatte ich draußen, sieht ok aus, das Anschlusskabel vom Sensor hatte ich ab, mit Kontaktspray behandelt, kein Unterschied.
Was würdet ihr als Nächstes machen?
Wo finde ich das ABS Steuergerät.
ICarsoft zeigt an,
Am liebsten auf Reisen
Uli
Uli
Re: ABS Fehler
Also ich als Unwissender würde hinten rechts den Sensor erneuern.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Re: ABS Fehler
Klingt vernünftig, nur, die nächste Mercedeswerkstatt ist ca 1000 km weit weg, ich hab keinen Sensor dabei,…quattropit hat geschrieben: ↑15 Jan 2023 16:58 Also ich als Unwissender würde hinten rechts den Sensor erneuern.
Von daher bleibt mir nur im bestehenden zu suchen (und evtl zu fixen), oder halt die Reiseplanung komplett umstellen, und so nach Windhoek fahren. Auf festen Wegen ja kein Problem,… aber ich würd gerne etwas anderes fahren und erst in 5 Wichen in Windhoek sein..
Von daher.
Andere Ideen?
Und, wo finde ich das ABS Steuergerät, ist das evtl unter dem Fahrersitz. Falls ja, welches ist das?
Uli
Uli
Re: ABS Fehler
Habe keine Ahnung, aber gerade aus einem Video gehört:
Fehler löschen und kommt der Fehler dann wieder, soll es meistens am defekten Ring liegen und weniger der Sensor.
Sensor richtig und sauber eingedrückt,
Der Sensor ist magnetisch? Er erzeugt seine Meßstrom selbst, also ist im Korpus eine Spule...dann muss der Fehler ja im Kontakt liegen oder der Spulendraht ist durch...
Kannst du den Sensor re/li umwechseln und wandert der Fehlereintrag mit?
Wie gesagt, nach meinem laienhaften Verständnis und ob es dir hilft?!
Und dann noch hier im Forum, da gibts wohl öfter Probleme mit, nach Bremsenarbeiten usw. Lies dir das mal durch,:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=12273
Re: ABS Fehler
Fehler hab ich gelöscht, der ist sofort wieder da.
Wenn der Sensor ausgebaut draußen hängt kommt trotzdem die Fehlermeldung mit den gut 16.000 Umdrehungen, die es da haben soll.
Ich würde daher die Scheibe am Rad ausschließen,
Ich denke eher der Sensor (sieht aber komplett ok aus), Kabel oder Steuergerät.
War ja mal im Fluss mit dem Auto mit etwas Wasser unter dem Fahrersitz… könnte also Korrosion am Steuergerät sein, wenn das unter dem Fahrersitz montiert ist… daher auch meine Frage, wo ich das Steuergerät finde.
Uli
Uli
Re: ABS Fehler
Also ohne Abs is zwar blöd, aber nicht so wild. Und bezüglich Sperren würde ich an deiner Stelle erst mal testen, ob die sich einlegen lassen. Ich senke nicht, dass das bei defektem Abs sensor nicht funktioniert.
Das Abs Steuergerät hängt soweit ich weiß an dem Regelblock im Motorraum mit dran.
Re: ABS Fehler
Hi Chris,Der-Chris hat geschrieben: ↑15 Jan 2023 21:05 Also ohne Abs is zwar blöd, aber nicht so wild. Und bezüglich Sperren würde ich an deiner Stelle erst mal testen, ob die sich einlegen lassen. Ich senke nicht, dass das bei defektem Abs sensor nicht funktioniert.
ABS wäre mir egal, nach meinem Verständnis geht bei so einem Fehler ETC auch nicht. D.h. Dreht ein Rad durch stehst du.
Und die Sperren gehen nicht rein, das hab ich getestet.
Bin nicht sicher warum, abe r mir erscheint da ein Zusammenhang zu bestehen. Wenn die Sperren aktiviert werden sollen wird zuerst das ABS deaktiviert. Erst wenn das erfolgreich passiert ist aktiviert das Oberaigner Steuergerät die Sperren.
Ich vermute, dass das ABS mit dem Fehler aber keine erfolgreiche Deaktivierung zurückmeldet. Damit macht das Steuergerätmit den Sperren nicht weiter.
Und, Sperren (oder zumindest ETC) in eine Tiefsandgegend zu fahren wo im Umkreis von 200 km meist 3-4 Fahrzeuge unterwegs sind halte ich für keine gute Idee…
Uli
Uli
- Sprinter3134x4
Re: ABS Fehler
Sensor kann natürlich bei äußerlicher Unversehrtheit defekt sein. Hatte ich bei einem nagelneuen ABS-Sensor, der war kaputter als der alte, defekte Sensor (der eilte nur 10km/h vor. Der neue 200km/h).
Grüße Roland
Grüße Roland
Re: ABS Fehler
So, Problem zumindest übergangsweise gelöst.
Die Differentialsperren ließen sich nicht einlegen, weil die Drehzahlinformation von dem Problemsensor signalisiert hat, das wir über 200 km/h fahren, obwohl wir stehen.
Das Steuergerät aktiviert die Sperren aber nur bei unter 25 km/h. Daher passierte da nix.
Ich hab jetzt das Kabel vom ABS Sensor hinten rechts abgezogen, dadurch lassen sich die Sperren jetzt wieder einlegen. Überrascht hat mich, dass dadurch auch die ABS Fehlermeldung weg ist. Nix mehr mit Werkstatt oder so…
Wir können also erst einmal weiter.
Danke für Eure Hilfe!
Ach ja, das ABS-Steuergerät haben ich neben dem Bremskraftverstärker gefunden.das sitzt so hoch, da war kein Wasser..
Uli
Uli
