Breite der Außenspiegel
Schwälmer73
Beitrag von Schwälmer73 »
Ich habe einen neuen Frankia NEO als Teilintegrierten mit 417 Sprinter Führerhaus.
Der Aufbau bei meinem Wohnmobil ist 220cm also etwas schmaler wie gewöhnlich bei Wohnmobilen.
Nun zu meiner Frage . Laut Ausstattungsliste hat mein Sprinter Außenspiegel EXTRA Lang verbaut. So das ich durch das Fahrerhaus gemessen auf 280 cm Außenkante-Außenkante Spiegelgehäuse komme.
Ich möchte etwas schmaler werden da die Dinger Abstehen wie Landeklappen.
Kann von Euch mal einer den neuen Sprinter messen Außenkante-Außenkante Außenspiegel. Sodaß ich mir die passenden Spiegel bestellen kann.
Leider gibt es von Mercedes kein Datenblatt.
Vorab vielen Dank
LG Andreas
wolfgangwk
Re: Breite der Außenspiegel
Beitrag von wolfgangwk »
Hallo Andreas,
Ich fahr einen Frankia T7400, der hat auch die breiten Spiegel. Ich hab sie jetzt mal auf die 1. Rasterung nach innen gedrückt. Dazu die Spiegelgläser ganz nach außen. Allerdings bin ich noch nicht schneller als 80 gefahren. Bis jetzt haben sie gehalten. Evtl. wäre das eine Lösung für dich.
Wolfgang
Unterwegs mit Frankia T7400, 907, 5,5 t, V6, Automatik
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Beim 906er gab es 3 verschiedene Spiegel. Kurz, lang und extralang. Müsste man schauen ob es beim 907er das gleiche gibt und welche für dich die besseren wären.
Nachtrag:
FS1 - Spiegelhalter verlängert
FS2 - Spiegelhalter extra lang
Zuletzt geändert von Fachmann am 23 Jan 2023 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Hatte mal bei nem großen orangenen online teile Händler geguckt, für 907/910 gibt es da genau wie für 906 kurz, Mittel, lang.
Schwälmer73
Ja vielen Dank für die Antworten.
Ich habe beim NEO die Extra lange Version dran. Diese habe ich auch eine Rasterung nach innen gedrückt. Ist schon mal besser. Da der NEO aber nur 2,20 m breit ist stehen die Dinger viel zu weit ab.
Die Lange Version hat mir mein Mercedes Händler zur Ansicht bestellt. Diese haben dann den gleichen Abstand wie die Extra Lang um eine Stufe eingeklappt. Mit den normalen Spiegeln komme ich nur ca. 50-% Sicht nach hinten. die anderen 50% sind vom Aufbau abgedeckt. Ich glaube ich muss es mir zum Ausprobieren auf der Fahrerseite montieren lassen. Sonst bekomme ich keinen Eindruck ob es nicht auch ausreicht den Standart Spiegel zu nehmen.
Keine einfache Sache !
LG Andreas
