DBE und was damit zusammenhängt!?
Hallo an alle,
zunächst da es hier keine offizielle Vorstellung-Ecke gibt, mein Name ist David und ich habe mir jetzt einen W906 Baujahr 2007 in L3H2 angeschafft. Der Plan lautet alles raus und dann den Umbau zum Womo.
Und da waren sie dann, meine tausend Probleme
Nun aber zum eigentlichen Thema. Ich habe zu DBE und SAM hier schon einiges gelesen, aber ich brauche wohl doch noch mal Hilfe bei dem ein oder anderen Zusammenhang.
Mein Problem ist, dass vorne die gesamte Innenbeleuchtung ausgefallen ist, inklusive der Ausstiegsbeleuchtung. Auch bei mir tropfte Wasser aus der DBE und diese schien schon einmal ersetzt worden zu sein, da ein gelber Post-it von innen aufgeklebt war auf dem die Adresse eines Teilelieferers notiert war.
Ich vermute trotzdem das SAM als Verursacher, da die Knöpfe für die Alarm Funktionen in der DBE noch funktionieren, nur der Alarm an sich dann auch nicht mehr . Ich habe auch diesen "Zusatz-Lichtschalter" der angeblich als "Master" alles an, aus oder auto schalten kann. Wenn ich draufdrücke höre ich ein Relais schalten und wenn ich zurück schalte piept es irgendwo mehrmals, nur Licht weder vorne noch hinten geht an. Hinten kann ich nur hinten manuell einschalten.
Wie würdet Ihr die Fehlersuche beginnen? Habe mir icarsoft Pro bestellt und hoffe das ich damit schlauer werde. Gebraucht ist die DBE kaum zu bekommen.
Zuerst mal SAM tauschen?
Wurde die neue DBE vom SAM vielleicht nicht erkannt?
Danke für Eure Hilfe.
David
David
Don't eat yellow snow
Re: DBE und was damit zusammenhängt!?
UPDATE in eigener Sache:
Habe die DBE ausgebaut und offen auf dem Tisch.
Ist das an der einen Stelle wohl durchgeschmort?
- der.harleyman
Hallo Herbert, herzlich willkommen erstmal...
Das sieht auf den ersten Blick aus wie ein Kurzschluss (durch Feuchtigkeit?). Mein Vorschlag: check erstmal die Sicherung und prüfe, ob dort noch Strom ankommt. Falls ja, Dachbedieneinheit ersetzen oder mit viel Gefühl und Lötkolben mal versuchen, ob das Teil noch zu retten ist. Und natürlich solltest Du den Wassereintritt lokalisieren und beseitigen.
die DBE habe ich mittlerweile schon das 2te Mal getauscht. (Fehler von mir, da ich die Antenne beim ersten Mal wohl doch nicht dicht bekommen habe.)
Die Platinen in der DBE reagieren wohl sehr empfindlich auf Wassertropfen von oben.
Zur Zeit habe ich die Platine aus nem Viano drin. Wenn du eine Innenleuchte suchst kannst du im Prinzip jede nehmen, die gleich aussieht (da ist es dann egal, ob mit Alarm, Schiebedach oder sonstigen anderen Funktionen). Die eigentliche Platine ist, soweit ich das feststellen konnte, immer die gleiche (evtl.ist die Farbe der Schalterbeleuchtung ne andere, original bei mir rot, jetzt weiß). Es gibt nur 2 unterschiedliche Anschlußtypen wo du drauf achten mußt, dass du den gleichen erwischt. Auf Bildern aber leicht zu unterscheiden.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Wasser kommt meistens von einer undichten Fußdichtung der Antenne
und erst einmal vielen Dank für Eure Tips.
Habe jetzt noch mal nach DBE gesucht und eine gebrauchte für 679,- in der Bucht gefunden
Ich frage Montag mal Mercedes Original Teil an und zeitgleich versuche ich jemanden zu finden der das evtl. Löten kann.
Halte euch auf dem Laufenden.
vielen Dank für die Erinnerung.
Das hatte ich noch auf dem Zettel:
"Plastiktüte über die Dachbedieneiheit legen und festkleben"
Wenn schon Wasser einläuft, dann wenigstens an der DBE vorbei.
Habe ich soeben erledigt.
Danke und Grüße
Holger
Grundsteuererklärung erledigt, ich muss trinken!
Danke und Grüße
Holger
Ich weiś jetzt nicht, welchen Anschlußtyp du hast, aber die gibts auch günstiger.Bus Herbert hat geschrieben: ↑29 Jan 2023 13:53 Hallo,
Z.B. : https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 631323396/
MfG. quattropit
Danke qattropit,
aber bei mir ist da noch die Bedienung der Alarmsysteme mit verbaut.
Oder meinst Du die Platinen sind grundsätzlich die gleichen und ich kann die Platine aus dem Teil in meiner DBE verwenden?
Wenn der Anschluß der gleiche ist, kannst du nur die Platine bei dir einbauen.
Alarmanlage oder Schiebedachbedienung sind "Zusatzgeräte" die nur mit an der Platine mit angeschlossen werden. Genauso wie z.b. der Licht/Regensensor
MfG. quattropit
UPDATE:
Hier wie versprochen erstes Update zu meinem DBE Thema:
1. Zubehör-Lieferanten können mit der MB Teilenummer nix anfangen und finden keinen Artikel .
2. Ich war heute bei jemandem der die Matrix lesen kann. Ohne Schaltplan zwar schwierig sagt er, aber er hat gemessen und gelötet.
Morgen wird eingebaut und geschaut ob das Ding sich regt.
Schönen Abend.
Schönen Abend.
- der.harleyman
Hört sich doch gar nicht schlecht an... Mehr als dass Dir die Sicherung rausfliegt wird nicht geschehen...
UPDATE:
ES LEUCHTET WIEDER
Der Typ der die Matrix lesen kann hat es echt hingekriegt.....*freu*
War heute bei MB, die können es bestellen, kostet 484,- € mit Vorkasse und keine Angabe zur Lieferzeit.
ABER brauche ich ja nicht mehr....YEAH!
ES LEUCHTET WIEDER
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bus Herbert für den Beitrag:
- f54 (01 Feb 2023 13:08)
- der.harleyman
Das ist dann mal zeitwertgerechte Fahrzeugreparatur. Man muss nicht immer alles wegwerfen.
Ich mag derartige Projekte. Wenn das Objekt des Reparaturversuchs ihnehin auf Schrottwert
abgeschrieben ist, hat man weniger Hemmungen auch kritische Reparaturen zu wagen. Schön,
wenn es dann klappt...!
Falls es nicht funzt, ist man eine Erfahrung reicher und kann immer noch Ersatz kaufen.
Dann ist ja nun die Antenne dran. Einmal abdichten bitte!
Jawoll, Antenne wird neu abgedichtet und Platine mit Klarlack versiegelt.
Ich freu mir nen Wolf....die 484,- € sind jetzt meine Dämmung für die Kiste .
Morgen werden Reifen und Felgen geliefert
