Hallo Sprinterfreunde,
Wir haben seit 08.2015 einen James Cook mit 316CDI.
Schon nach kurzer Zeit ist mir auf gefallen, daß die Kraftstoffanzeige nicht genau genug funktioniert:
Bei Erreichen des Reserve-bereiches leuchtet die Reserveleuchte nicht auf.
Zudem sind im Tank dann höchstens nur noch 1-2 Liter.
Mit anderen Worten: die Anzeigenadel zeigt zuviel an, und die Leuchte funktioniert nicht.
Dieses Problem Mercedes Neu-Ulm geschildert, kommt als Antwort, das ganze Kombiinstrument müsse erneuert werden..
Habt Ihr einen kostengünstigeren Tipp?
Gruß aus dem grauen Norden
Georg
Reserve-Anzeige Diesel
Re: Reserve-Anzeige Diesel
Was für ein Tank ist verbaut? Ist das Auto vom kleinen Tank auf den 100-Liter Tank umgebaut worden und der Tankgeber nicht? Das KI kannst du auseinander nehmen bzw die Lampe tauschen, wenn diese defekt sein sollte.
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Info.
Der 100L-Tank ist ab Werk verbaut.
Was aber könnte der Grund sein,das MB-NeuUlm sagt das KI müsse getauscht werden?
Und kann man die Anzeige dazu bringen nicht soviel anzuzeigen?
Nachtrag: Der Sprinter ist ein 316CDI , Bj 2003, EZ 03/2004
Georg
Georg
