Vorglühkontrolle leuchtet
alex76
Beitrag von alex76 »
habe folgendes Problem.
Zündung ein Vorglühkontrolle leuchtet kurz auf(wie immer) Motor startet normal. Kurz danach leuchtet die Vorglühkontrolle wieder für ca. 1 min auf. Dachte die
Glühkerzen sind kaputt. Habe heute neue eingebaut. Leider hat sich nichts geändert.
Was könnte das sein?
LG
Alex
Chr1stoph
Re: Vorglühkontrolle leuchtet
Beitrag von Chr1stoph »
Hast Du den Fehlerspeicher ausgelesen?
alex76
....hatte nur ein Delphi Diagnose Gerät. Das hat keinen Fehler angezeigt.
Wie oft hast Du den Motor schon gestartet? Bei intaktem System sollte, die Kontrolle, nach mehreren fehlerfreien Starts, alleine ausgehen.
alex76
habe jetzt den Sprinter mehrmals gestartet. Leider ist Fehler immer noch da.
Was kann ich da noch machen?
lg
Alex
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Gescheiten Tester besorgen und richtig auslesen.
alex76
Habe nun mit Stardiagnose den Fehlerspeicher ausgelesen.
Es kam folgende Meldung:
Code: 2134-02
Text: R9/2 (Glühkerze Zylinder 2) Kurzschluss
Fehler kommt nach den Löschen sofort wieder.
Habe 4 neue Glühkerzen verbaut. Die müssen OK sein. Wo kann ich jetzt noch suchen?
Gruß!
Alex
Piet
Beitrag von Piet »
Zuleitung und Stecker checken.
Gruß, Piet
Exitus
Beitrag von Exitus »
Nur weil die neu sind heißt es nicht das die auch ok sind. Manchmal bekommt man auf defekte neuware.
Würde das erstmal prüfen.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Sprinter 315 bj.07, 331tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
Fachmann
Oder durch den Kurzschluss vorher bereits die Glühendstuffe geschrottet.
-Glühkerze prüfen
-Kabel prüfen
Wenn alles I.O. - Vorglührelais tauschen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fachmann für den Beitrag (Insgesamt 2):
Exitus (14 Feb 2023 15:08), ernstl (05 Mär 2023 15:12)
alex76
....habe die Ursache gefunden. Das Vorglührelais war kaputt.
LG
Alex
Sprinter_213_CDI
alex76 hat geschrieben: 05 Mär 2023 14:23 ....habe die Ursache gefunden. Das Vorglührelais war kaputt. LG Alex
Ein Relais ?
Sollte es nicht ein Vorglühzeit Steuergerät sein ?
Haste mal Foto vom defekten ausgetauschten Teil? Bzw. die Artikelnummer vom Neuteil ?
Gruß und Danke - Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
alex76
...hast Recht. Es heißt Vorglühzeit Steuergerät. Teilenummer habe ich keine. Ich habe das alte repariert. LG Alex
Sprinter_213_CDI
alex76 hat geschrieben: 07 Mär 2023 15:38 .... Ich habe das alte repariert.
Cool, berichte mal. Das Gehäuse ist doch vergossen.
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Aus gegebenem Anlass:
War bei mir gestern auch (313cdi 2003) Motor an, Vorglühkontrolle geht nach ein paar sec. dauerhaft an.
Hab es dann machen lassen, wg der Möglichkeit des Abreissen der Kerzen nach über 200.000km. Nachher stehst irgendwo und kommst gar nicht mehr weg oder weiter.
Ergebnis: Glühzeitensteuergerät neu und 4 neue Glühkerzen kpl. 150.- mit Einbau.
Fehler weg :)
