Filterwechsel Motoröl 316CDI - ist das Sauerei?
bernbisch
Beitrag von bernbisch »
ich möchte den Ölfilter vom 316CDI BJ. 2004 wechseln.
Bevor ich nun den Ölfiltergehäusedeckel öffne wüßte ich
gern was mich dabei erwartet. In den einschlägigen
Büchern ist dazu nichts beschrieben. Sehe ich mir die
Ausführung an erscheint mir das so als daß da noch jede
Menge Öl drin sein müßte welches sich beim lösen des
Deckels munter über den Motor ergißt.
Hat das mal jemand gemacht und kann kurz umreißen wie
sich das verhält?
DANKE!
Carthago A44 auf MB Sprinter T1N(903) CDI316 Bj.2004 DPF
Uwe B.
Re: Filterwechsel Motoröl 316CDI - ist das Sauerei?
Beitrag von Uwe B. »
:D ...guggst Du Youtube:
https://youtu.be/iroG_r4FHvU
...und wenn das nicht der richtige 316CDI ist suchst Du dort halt weiter ;-)
Gruß, Uwe.
bernbisch
Sieht bei mir recht ähnlich aus. Scheint ja recht
"sauber" machbar zu sein.
Dank für den Link / die Antwort !!!
edit: Tatsächlich eine saubere Sache. Probleme habe ich
aber mit dem(n) Ölfilter(n). Zufällig hatte ich zwei bestellt
und nun ist zumindest, Got sei Dank, einer dabei der dem
vorhandenen gleicht. Beide wurden für dieses Fahrzeug
mit diesem Motor bestellt. :roll: :roll:
siehe auch: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 00#p297100
