Passagiereraumbeleuchtung beim Mixto
Zaack
Beitrag von Zaack »
Bei unserem Mixto befinden sich im Passagierraum 2 Innenleuchten an der Decke, die leider zusammen mit der Lampe über den Hecktüren nur über den Schalter in dieser Lampe dauerhaft eingeschaltet werden können.
Und als Türkontaktschalter für die beiden Lampen im Passagierraum funktionieren die Schiebetür und die Hecktüren.
Gibt es die Möglichkeit diese beiden Lampen so umzustellen, dass Sie über die Dachbedieneinheit manuell eingeschaltet werden können und das sie beim Öffnen der Vordertüren und der Schiebetür eingeschaltet werden und die Lampe über den Hecktüren nur beim Öffnen der Hecktüren und nicht beim Öffnen der Schiebetür eingeschaltet wird?
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
516 Reisebus ProBus, Bj. 04/2014, L4H2, 19 + 1 Sitzplätze, Elektrische Tür, Dachklima
