Batterie laden
Re: Batterie laden
Was passiert, wenn Dein Kabel mechanisch bechädigt wird und die beiden Adern sich berühren? Ist das dann kein klassischer Kurzschluß?
Re: Batterie laden
Yup, dann ist's klar von Vorteil wenn eine Sicherung dran ist.
Das mal aussen vor, gäbe es dann noch einen Grund?
Re: Batterie laden
Kleines Update: Die kleine Solarzelle samt OBD-Adapter ist wieder draussen. Im Prinzip hat es funktioniert und an guten Tagen kam "ein bisschen" was rein.
Mittlerweile war ich wegen einer anderen Geschichte bei Händler und habe ihm geschildert was ich möchte. Eine Stunde später war alles fertig.
Die Lösung: Der Solarregler ist bei mir im Sitzkasten der Rückbank. Von dort wurde einfach ein Kabel (samt Sicherung) nach vorne zur Batterie gelegt und fertig.
Funktioniert wunderbar und selbst an grauen Tagen muss ich mir keine Sorgen mehr machen.
- v-dulli
Re: Batterie laden
Hättest du schon längst und einfacher haben können
viewtopic.php?t=28562#p297728
Re: Batterie laden
Ich weiß und vielen Dank dafür! Das hat mich ja letztendlich auf die richtige Spur gebracht.v-dulli hat geschrieben: ↑18 Apr 2023 14:06 Hättest du schon längst und einfacher haben können
Die Solarzellen und die komplette Infrastruktur hatte ich ja schon, bis auf das eine Kabel. Das wollte ich irgendwie wieder verwenden und dadurch auch Geld sparen, was ja auch geklappt hat.
So langsam verstehe ich auch den ganzen Aufbau, aber nur so langsam
