Rückruf? Servoleitung: Anschluss am Ölkühler
ernstl
Beitrag von ernstl »
Ich hatte vor einiger Zeit mal irgendwo (hier im Forum?) aufgeschnappt, das es bei einigen Sprintern vorkommen kann, dass der Servoschlauch am Ölkühler runterrutscht, weil die Federklemmen nicht genug Kraft auf den Schlauch ausüben. Betroffen sind, soweit ich mich erinnere, scheinbar nur einige Fahrzeuge und diese würden dann vom Hersteller nachgebessert? Kann das jemand bestätigen?
Sollte der Schlauch abrutschen, wäre das natürlich nicht so toll - im günstigeren Fall (Stand) verteilt sich das Öl im/unter dem Fahrzeug, es lenkt sich schwerer und die Pumpe läuft trocken. Passiert das während der Fahrt wäre es schon unschöner, denn wenn man z.B. in eine Kurve fährt und plötzlich die Lenkunterstützung fehlt, fährt man schlimmstenfalls "geradeaus" weiter, weil man mehr Kraft zum lenken braucht.
Hier im Forum konnte ich jetzt eben gar keine Informationen dazu finden? Durch Zufall ist mir die Sache letztens wieder eingefallen, als Bekannte sich einen Sprinter angucken wollten. Dem Händler war das Problem nicht bekannt, obwohl er nur mit Nutzfahrzeugen handelt. Also mal am Objekt der Begierde geguckt: unterer Servoschlauch zur Hälfte runtergerutscht. Er guckte dann noch bei seinen anderen 8 Sprintern, die er im Verkauf hat: bei 5 weiteren ein sehr ähnliches Bild - unterschiedliche Motoren, Laufleistungen und Erstzulassungen von 2011 bis 2016. :shock:
Aus Interesse hatte ich die Sache dann bei Mercedes angesprochen: nichts bekannt. Er hat dann noch im Rechner geguckt und mit einem Kollegen gesprochen: betrifft den 906 nicht. Nach dem Abgleich der Fahrgestellnummer: keine Aktion offen. Schon komisch, dachte ich. :?
Lösung des Problems: auf den unteren Schlauch eine (Schraub-) Schlauchschelle montiert. Aufpassen: nicht zu fest ziehen, denn sonst schneidet der Schlauch ein! Am Besten das System geschlossen lassen - also den Schlauch nicht abziehen, denn so spart man sich das entlüften. Möchte man aber ohnehin mal die Flüssigkeit wechseln, dann wäre es nicht so wild. Oben scheint es keine Probleme zu geben, da dieser Schlauch nur zum Ausgleichsbehälter verläuft. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, macht oben auch noch eine andere Schelle drum.
Wer möchte, kann bei sich mal gucken. Die Leitungen verlaufen links / Fahrerseite im Bereich des Längsträgers hoch zum Ölkühler (in der Front).
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ernstl für den Beitrag (Insgesamt 3):
Exitus (05 Mär 2023 10:00), Exilaltbier (05 Mär 2023 11:47), Windy-ZX (08 Mär 2023 06:49)
Re: Rückruf? Servoleitung: Anschluss am Ölkühler
Noch nicht ab oder lose....aber schon erkennbar zurück....
Danke für den Hinweis, Ernst
BildWer am Lack packt kommt im Heim !
Neue MB Stahlfelgen schwarz A9104011300
in 6,5x16 ET62, 6x130 zu verkaufen
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo, hier ist´s:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 6&start=15
Ab #22 - mir ist damals der Schlauch abgerutscht - muss man nicht haben. Und das Zeitfenster für den Rückruf ist meiner Meinung nach zu kurz ...
Grüße, Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag (Insgesamt 2):
ernstl (05 Mär 2023 15:04), Rosi (06 Mär 2023 08:15)
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
Holgi
Beitrag von Holgi »
Siehe auch hier:
Youtube Suchbegriff:
Pfusch ab Werk | Rückruf Sprinter 906/907 Servolenkung
LG
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Holgi für den Beitrag (Insgesamt 2):
ernstl (05 Mär 2023 15:04), Rosi (06 Mär 2023 08:14)
Sprinter_213_CDI
Da ich heute eh schon unter dem Auto liege, hab ich auch gleich mal nach gesehen.
Alles OK, beide Leitungen bis Anschlag drauf. Leider obere Leitung leicht verölt, kommt vom Vorratsbehälter.
Zu meinem erstaunen sind Schraubschellen verbaut, keine Klemmschellen.
Gruß Holger
Bj. Juli / 2010, 196.000 km
Ich kenne das aber auch, dieser Wulst ist nicht der Anschlag, sondern der Gummischlauch wird noch darüber geschoben und dann funktioniert dieser Wulst als Sperre für die Schelle und hält so den Schlauch bombenfest auf dem Metallstutzen
OM18
Beitrag von OM18 »
Exilaltbier hat geschrieben: 07 Mär 2023 11:29 Ich kenne das aber auch, dieser Wulst ist nicht der Anschlag, sondern der Gummischlauch wird noch darüber geschoben und dann funktioniert dieser Wulst als Sperre für die Schelle und hält so den Schlauch bombenfest auf dem Metallstutzen
Bist du dir da sicher????
ich hab letztes Jahr mal die untere Klemmschelle (da der Schlauch etwas zurückgerutscht war) durch ne Schraubschelle ersetzt und wollte dabei den Schlauch über den Wulst schieben (eben aus demselben gedanke wie du)....ging aber nicht.
Habs dann bleiben lassen und den Schlauch nur bis zum Wulst wieder aufgeschoben und verschraubt.
Der obere Schlauch, der ja noch im Serienzustand ist, geht auch nur bis zum Wulst
FreddyFreitörn (08 Mär 2023 23:16)
Hymer GCS 4x4 316 2018...und das übliche Gedöns: BFG, Lokaris, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, 130WP Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
Horstp
Beitrag von Horstp »
hab's jetzt auch mal gecheckt, Schlauch war ca 3mm abgerutscht. Daher auch die Schraubschelle gesetzt. Den Schlauch über den Wulst zu schieben geht nicht da er dafür zu kurz ist. Was ja wohl das ursächliche Problem ist.
Was ich nicht verstehe ist, dass ich beim Eingeben der FIN auf der Mercedes Seite keinen Hinweis auf den Rückruf bekomme, nur den Hinweis auf das Diesel SW-Update...
316 L2H2 BJ2017
OM18
Beitrag von OM18 »
Horstp hat geschrieben: 12 Mär 2023 20:32....
Muss man aktiv selber schauen???
Ich dachte, man wird angeschrieben wie damals wegen den läppischen Klebestückchen bei der Dachantenne.
Und was ist meine FIN? Steht das im Schein?
FahrzeugIdentifikationsNummer
steht in deinem Fahrzeugschein ...
auch VIN...dann ist es englisch
VehicleIdentificationNumber
OM18 (12 Mär 2023 21:36)
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
OM18 hat geschrieben: 12 Mär 2023 21:11
Vormals Fahrgestellnummer
OM18
Beitrag von OM18 »
So, hab mal das Thema Rückrufe mittels der FIN überprüft:
da steht nichts drin wegen der Servoleitung.
Tja, vielleicht wäre sie ja nie ganz runtergerutscht, aber so ist nun doch besser. Danke an destagge für seine damaligen Information
Nur das Thema Dieselsoftware-Update steht laut MB an zu machen.
