Crafter 2 Panamericana Dieselpartikelfilter
Van_Crafti
Hallo zusammen
Wir werden ab Juni mit unserem Crafter 2 (BJ 2017) die Panamericana von Halifax > Ushuaia fahren. Bezüglich Höhenanpassung (Anden >3000 m.ü.M.) finde ich viele Erfahrungsberichte, leider aber fast nichts zum neuen Crafter und auch die Werkstätten können nicht helfen. Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau des Dieselpartikelfilters beim neuen Crafter? Ist es nötig und muss auch noch etwas umprogrammiert werden?
Und gibt es beim Fahrzeugtyp sonst noch spezifische Empfehlungen für diese Reise? (z.B. Zusatzfilter, spezielle Additive, etc.)
Vielen Dank für eure Hilfe
Lukas Burkart
Lukas Burkart
Re: Crafter 2 Panamericana Dieselpartikelfilter
Entschuldige, aber du hast jetzt nicht wirklich erwartet das dir irgendeine Werkstatt hier in D nur so auf deine Aussage hin behilflich ist den Partikelfilter zu entfernen.
Sowas könnte maximal in einer VW Werkstatt im Zielland angesprochen werden; da hat man auch mehr Erfahrung mit Höhenmetern.
MfG
MfG
Ich pflichte meinem Vorredner nicht bei, es gibt in Deutschland genug Firmen, auch renomoerte, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen.
DPF OFF, ADBLUE OFF, LEISTUNGSSTEIGERUNG geht meißt Hand in hand
Grade erst wieder auf Kleinanzeigen gesehen, Paketzusteller Fahrzeug mit Adblue off
Das ist mir bekannt, ich bin aber dem Verständnis nach von original VW Händlern ausgegangen.
Da pflichtw ich dir bei, der lacht einen wahrscheinlich aus
- Kalanahanitzna
In Sachen Partikelfilter kann ich dir nicht weiterhelfen ..... aber dem Vernehmen nach sind die Straßen in Mittel- und Südamerika oftmals sehr staubig: Insofern würde ich dir einen Schnorchel inklusive Zyklonfilter mit Vorabscheider empfehlen. Ich hab den hier verbaut:Van_Crafti hat geschrieben: 29 Mär 2023 21:58
https://bravosnorkel.com/de/crafter/107 ... 2017-.html
Und das ist der Zyklonfilter:
https://www.nakatanenga.de/fahrzeugtech ... abscheider
Das entlastet den Motorluftfilter ganz enorm...
Hast du denn auch ein Bild vom eingebauten Zyklonfilter in Verbindung mit dem Schnorchel?
Verwende diesen Link bzw. dort die Suche...
https://panamericanaforum.org/
In Südamerika braucht es weder Allrad noch einen Zyklonfilter. Wir waren 5 Jahre bzw. 130.000 km unterwegs.
Ein VW Händler wird Dir hier vor Ort das Fahrzeug nicht verändern bzw. anpassen. Da mußt Du zu speziellen Spezialisten, suche im Netz.
Vor Ort ( Panam ) sind die VW Niederlassungen nicht in der Lage das Fahrzeug umzurüsten da diese für den bestehenden Markt ganz anderst konzipiert sind.
Probleme bekommst Du in bzw. durch die Höhe. Unsere höchste Querung in den Anden war bei 4750 mtr. Passo de Jama.
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
- Kalanahanitzna
Nein, habe ich mangels Zyklonfilter nicht...B-Marlins hat geschrieben: 01 Apr 2023 16:34 Hast du denn auch ein Bild vom eingebauten Zyklonfilter in Verbindung mit dem Schnorchel?
Deaktivierung von AdBlue + SCR OFF
MAN TGE 4x4
- Lernt noch alles kennen
Bisher bin ich auch nicht fündig geworden, welche Firma sowohl DPF als auch Adblue heraus programmiert bekommt. Betrifft in meinem Fall den 2023er TGE mit Allrad. Ebenfalls für eine Panamericana Reise. Wenn irgendwer einen Anbieter kennt, würde ich mich über einen Hinweis freuen. Es muss doch zumindest jemanden geben, der wenigstens einen 2022er TGE schon mal umprogrammiert hat... Das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen suchen... Habe ich ehrlicherweise unterschätzt das Thema. Ich überlege, direkt auf MAN zuzugehen deswegen. Haben das Fahrzeug über Megamobil bestellt, weswegen der Kontakt zu MAN immer über einen Zwischenhändler läuft...
fuzzy-baer
die Firma autoteam wird in einschlägigen Foren immer wieder positiv erwähnt...vielleicht da mal nachfragen.
https://www.autoteam.ms/
Frohe Ostern
Sepp
Frohe Ostern
Sepp
MAN TGE 4x4
Hallo Sepp,
danke dir für deinen Hinweis! Die Jungs von Autoteam(.)ms hatte ich bereits kontaktiert. Mit dem neuen Crafter / TGE haben sie noch keine Erfahrungen sammeln können und ich wohne etwas zu weit entfernt, um mal zum testen vorbei zu kommen (abgesehen davon, dass ich ungern einen Neuwagen für "Testzwecke" zur Verfügung stellen würde
VG Willy
VG Willy
Der Hersteller wird normalerweise jegliche Lösung ablehnen... Er darf es rechtlich nicht. Auch beim Stern hatten es wohl einige versucht. Soweit mir bekannt gab es mal einenMAN TGE 4x4 hat geschrieben: 04 Apr 2023 15:06 Habe ich ehrlicherweise unterschätzt das Thema. Ich überlege, direkt auf MAN zuzugehen deswegen. Haben das Fahrzeug über Megamobil bestellt, weswegen der Kontakt zu MAN immer über einen Zwischenhändler läuft...
G - Fahrer in Afrika dem durch einen Umbau auf Euro3 geholfen wurde. Das Problem kann einzig eine Spezialfirmen lösen. Alles ohne rechtliche Grundlage und Eingriff in eine evtl. noch vorhandene Gewährleistung.
Gruß Vagabundo
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vagabundo für den Beitrag:
- MAN TGE 4x4 (11 Apr 2023 18:40)
