da mein Ex-RTW vorne und hinten jetzt höher gekommen ist, gehen meine hinteren Stoßdämpfer bei vollständigem Ausfedern jetzt in die Endlage. Das kommt zwar während der Fahrt eigentlich nicht vor, ist aber nicht gut und die Dinger könnten sowieso mal erneuert werden. Deshalb bin ich auf der Suche nach (bezahlbaren) Stoßdämpfern für die Hinterachse, die ca. 8 cm länger sein könnten als die Originalteile.
Idealerweise was aus dem Regal. Hat jemand die Daten der hinteren Stoßdämpfer vom 906er Modell oder vom 4x4? Wichtig wäre die Länge (eingeschoben und ausgezogen) und die Durchmesser für die Befestigungsschrauben.
Meine Suche im www war bisher leider nicht erfolgreich.
Vielen Dank und schöne Feiertage
Andreas
Vergleich Stoßdämpfer Hinterachse 903 vs 906
Biete:
Biete:
- der.harleyman
Re: Vergleich Stoßdämpfer Hinterachse 903 vs 906
Hi Andreas,
es gibt nicht den einen Stoßdämpfer beim 906er. Es gibt je nach Ausstattung (4x2, 4x4, Höherlegung Aufbau, Stahlfeder, Luftfeder etc.) diverse verschiedene Längen.
Deinen Wunsch nach etwas aus dem Regal kann ich nachvollziehen, hatte ich doch bei meinem Umbau auch das gleiche Problem zu lösen.
Die Dämpfer sind oben am Rahmen beim 906er mit 14er Bolzen befestigt. Unten an der Achse sind es beim 3,5to 12er Bolzen, beim 5to 14er Bolzen.
Je nach dem wie hoch Deine Fuhre ist, solltest Du Dir die benötigte Länge erst ausrechnen / abmessen, wenn die Teile denn überhaupt passen sollten.
- Powercruiser
Moin.
Davon ausgehend, daß du einen 2x4 hast, kannst du die originalen Dämpferverlängerungen des 4x4 W903 nehmen. Die setzen die untere Aufnahme 75mm nach oben. Wenn du aber sowieso neue Dämpfer brauchst, würde ich mir welche in deinen benötigten Länge und auf deine reale Achslast angepasste Dämpfer anfertigen lassen. Das ist günstiger als durch probieren die Richtigen zu finden.
Und, falls noch nicht geschehen, beschäftigte dich auch mit dem oberen Anschlagpunkt. Hier gibt es längere Anschlaggummis oder erhöhte Aufschlagpunkte für die Achse.
Frohe Ostern
Volker
Frohe Ostern
Volker
Am besten die Firma Marquart anschreiben oder anrufen, Da wird dir sicher geholfen.
Habe auch lange mit Koni rumprobiert, seit ich vor etwa 5 Jahren auf Marquart umgestiegen bin, jetzt total zufrieden.
viewtopic.php?p=296912&hilit=Marquart#p296912
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Erhöhte Anschlagpunkte habe ich bereits an der Achse verbaut. Ich werde es mal bei Marquart versuchen.
Biete:
Biete:
